GOLF 1.6 GTI '82 - Hill Crew |Das Original| @ BBS RS 001 & RECARO
Rodolfo Pereira
Veículos: Diz que é uma espécie de VW..
Re: GOLF 1.6 GTI '82 - L97A
Mensagem por Rodolfo Pereira »
Estou de volta depois de 2 semanas de férias. Antes de ir para fora deixei o GTI no mecânico para efectuar as seguintes reparações:
- Travagem (Done!)
- Resolver o problema de não contar velocidade e km (Done!)
- Afinar o relantim e o sistema de injecção (waiting)
- Trocar a correia do alternador (Done)
- Verificar a bóia do medidor de combustível (Done)
- Resolver fuga de óleo (waiting)
Fui lá hoje e finalmente a travagem está resolvida!! Bomba 22 da Passat e servo freio do cabrio e ficou resolvido de vez.
Espero até ao final da semana que a IPO fique feita para passar para a próxima fase do projecto: Pintura e chapa!
Última edição por Rodolfo Pereira em 08 ago 2013, 09:58, editado 1 vez no total.
mrwhites
Veículos: Vw Golf 1 Cabrio
Mensagem por mrwhites »
Boas
Pareceme que estou com um problema no sistema de injecção e com o relantim o teu mecanico eé bom nisso??
De que zona é que ele é??
Rodolfo Pereira
Re: GOLF 1.6 GTI '82 - L97A [Reboque nº2 foto]
Depois de algum tempo sem dar noticias, eis que dou uma má..
A caminho para ir fazer a inspeção ao entrar na A8 eis que o carro morre completamente em pleno movimento. Lá consegui encostar com dificuldade na pouca berma existente. Desliguei-o e tentei ligar, nada. Outra vez e nada. Assim que saí do carro senti um cheiro a gasolina muito forte e ao dar uma volta por trás vi uma poça de gasolina no chão do lado do passageiro atrás por baixo do bocal do deposito.
Diagnostico : Um tubo de gasolina que liga à bomba de retorno de gasolina rebentou completamente.
Chamar reboque e de volta à oficina donde tinha saído à anteriormente há menos de 10 mins..
Tenho de ir à bruxa com este carro..
Última edição por Rodolfo Pereira em 29 mai 2016, 00:02, editado 1 vez no total.
martinsl
Mensagem por martinsl »
boas
passei na a8 no momento em que o reboque estava a chegar,o carro está 5 estrelas.
o volante foi forrado(estava plastificado).
quando tive o meu gti,tambem me aconteceu o mesmo 2 vezes.
é uma zona em que os tubos tem a tendencia a ficar ressequidos .
ja esta resolvido?
Rodolfo Pereira
martinsl Escreveu:boas
ja esta resolvido?
Obrigado amigo.
O volante mandei-o da Alemanha e como veio quase novo protegi-o com plastico até estar pronto.
Já está resolvido e já está em casa.
Next stop: Tratar das fugas do escape.
Rodolfo Pereira
Fuga de escape resolvida! Está original e sem fugas :)
Mas como nem todo são rosas, ontem ao sair da casa de escapes a marcha atrás não queria sair. Tentei lhe dar um jeito (aquilo já não andava famoso) e de repente a manete vai quase toda para baixo.. :|
Aqui tanto se vê o escape arranjado como o tirante das mudanças todo para baixo... :?
Como é que se arranja isto? E para resolver as folgas nas mudanças?
Rodolfo
Última edição por Rodolfo Pereira em 29 mai 2016, 00:03, editado 1 vez no total.
rui 130
Re: GOLF 1.6 GTI '82 - L97A - Fotos
Mensagem por rui 130 »
Existe um kit de reparação do selector de velocidades á venda no Ebay. Na altura comprei para o meu. Deve ficar por volta dos 20 e poucos euros.
Rodolfo Pereira
Actualização do bólide:
Parado na garagem à espera do material para avançar para a reparação duma só vez e bem feita...
Material recebido para reparar o problema com a caixa:
(a caminho. Obrigado Wagen!!)
Não sei se valerá a pena comprar também esta borracha
E/ou isto
E/ou isto que nem sei bem se dá no meu... :oops:
Também já tenho em minha posse 3 dos 4 apoios do motor/caixa para trocar:
Sei que me falta um, mas também não sei bem qual! :x
Já que vou tirar o motor fora para limpar e trocar os apoios aconselham-me a colocar alguma peça nova em algum lado? Tipo acção preventiva?
Rodolfo
Última edição por Rodolfo Pereira em 29 mai 2016, 00:04, editado 1 vez no total.
AlexGomes
Veículos: BMW 320TD compact M-technic 2004
Mensagem por AlexGomes »
Rodolfo Pereira Escreveu:
Boas Rodolfo!
Esses 3 apoios que tens 2 são da caixa de velocidades: lado esquerdo (por baixo da bateria) e de trás. O apoio do meio fica à frente. Falta-te o do lado direito do motor.
Golf I 1.6D > GTD RETRO VW-PORSCHE AQUI
Golf I 1.6D > GTD VOTEX High Sport AQUI
Golf II 1.6 GTD look GTI 16V AQUI
TRANSPORTER T3 1.6D AQUI FOTOS págs 1, 2 e 3
Rodolfo Pereira
Boas Alex
Consegues-me arranjar uma foto desse que me falta sff?
Não consegui ir para Viseu.. Tive de ficar cá por causa da faculdade e da tese.. enfim.. :cry:
jrosinhas
Veículos: Golf mkII GTD
Mensagem por jrosinhas »
Bom projecto sim senhor, estou a gostar do que vejo.
Não há que desanimar com os problemas do carro, é preciso é resolve-los com tempo e dinheiro..
Ah e gosto! :lol:
Compro:
- Alcatifa da mala, jante 13" suplente + macaco de origem.. Apoios da chapeleira, palas do sol ...
Wagen D
Admin
Admin
Veículos: Rabbit '81 1.6d
Mensagem por Wagen D »
Creio que já tens o material que te faz falta contudo convinha desmontar o selector e ver o que pode estar com desgaste :wink:
Sobre o apoio é este que te falta:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS10100_ ... 14G---.htm
Parecido ao do lado da caixa ;)
Rodolfo Pereira
Wagen D Escreveu:Creio que já tens o material que te faz falta contudo convinha desmontar o selector e ver o que pode estar com desgaste :wink:
Obrigado Wagen!
Estranho não estou a conseguir encomendar o material do site deles...
aLeZ
Mensagem por aLeZ »
Só agora vi este tópico...
Parabéns pela compra :D
Não há nada como um mk1 GTI 8)
Ab.
Rodolfo Pereira
aLeZ Escreveu:Só agora vi este tópico...
Ab.
Obrigado Alez :mrgreen:
Ontem decidi por mãos à obra e tirar o motor da maquina com a ajuda do companheiro do costume: Objectivos:
- Preparar o carro para chapeiro e pintura
- Manutenção preventiva: substituir apoios de motor e caixa, limpeza total ao sistema de refrigeração do carro (muita ferrugem), substituir tubos/braçadeiras desgastadas, substituir junta do carter e junta do permutador do óleo que estão com fugas, pintar algumas peças para dar outro ar, limpar o motor, e outros mimos...
Vamos às fotos :mrgreen:
Aqui já no final da noite..
Última edição por Rodolfo Pereira em 29 mai 2016, 00:20, editado 2 vezes no total.
