Sabes me dizer qual o nome que devo procurar?
o meu é cinzento mas com os botões para os da frente só, e range imenso ao puxar.
Não sei se ao tirar-lo consigo fazer com que deixe de fazer barulho, ou tenho de comprar novo :S.
Alguma ideia xd?
Obrigado desde já
Pelo que consegui perceber o teu problema é apenas o barulho nos botões certo?
Se é isso podes seguir este DIY viewtopic.php?f=14&t=36524 e fazer uma limpeza.
O problema é mesmo quando agarro no "puxador" para fechar ou abrir as portas, ele range que se farta.
Tipo os barulhos que por vezes os difusores centrais começam a fazer, e o pessoal enche com espuma para que deixe de vibrar/rangir
O teu é igual ao da imagem do post?
o meu é igual mas em cinzento, porem só com os botões dos elevadores da frente( 3 portas)
Vou desmontar para verificar, mas parece ser do uso :S
depois de retirares a peça plástica que se encontra no interior da zona onde se coloca a mão para fechar a porta puxas o puxador para cima e tem 4 "molas" esse barulho pode ser por as molas estarem abertas e não fazerem pressão suficiente ou até faltar alguma. tira-o fora e vê essas molas e vê tambem o aperto dos parafusos que se se veem na imagem postada na primeira pagina deste DIY no passo 4.
Recentemente tive de deixar o meu carro no mecânico para substituir o elevador do vidro do condutor, que se tinha estragado.
Acontece que a forra da porta não ficou na mesma posição:
*O pino que sobe e desce quando trancamos e destrancamos a porta não vem ao cimo na totalidade (fica mais ou menos a meio) e afunda mais quando tranco as portas.
*Reparei também numa maior fresta entre a porta e a forra na zona junto ao tweeter, e que não foi colocado o parafuso que fica nessa zona, fazendo com que a forra encoste na lateral da caixa de fusíveis.
Já desforrei a porta para ver se estava algo mal encaixado, mas parece-me ter entrado tudo direito nos buracos da porta. Porque raio fica agora a forra mais subida e na zona do tweeter aquela fresta maior (até porque não percebi onde apertaria aquele parafuso, uma vez que é paralelo à porta)?
Será que tem alguma coisa a ver com aquela calha onde assenta a parte de cima da forra e que encosta ao vidro?
O pino tem regulação.
O parafuso junto ao Tweeter normalmente esquecem se dele e partem o apoio.
Quanto a folga ser maior pode não ter ficado bem encaixado as coisas.
Devias falar com quem fez o serviço
