Boas:
o meu nome é nelson e sou proprietário de um VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion de 105 cv de julho de 2008.
pretendo com este projecto melhorar a minha viatura a nível funcional e talvez a nível estético.
upgrades efectuados:
-colunas HERTZ atrás e colunas HERTZ 3 vias à frente em 2012- check
-placa TDI no banco do condutor a 14-02-2014 - check (pág 7)
-rádio RCD510 com Bluetooth - rádio montado a 10-01-2013 e módulo bluetooth a 02-02-2013 - check (pág 1)
-faróis nevoeiro - montados a 02-03-2013 - check (pág 6)
-compartimento para óculos no plafonnier e comutador de luzes a 09-03-2013 - check (pág 7)
-chave com abertura automática da mala à patrão a 13-05-2013 - check
-pára-brisas com espelho com sensor de luz/chuva a 26-07-2013 - check
-lâmpadas H7 OSRAM Nightbreaker Plus - check
-botões cromados nas portas a 18-08-2013 e pedais GTI a 18-08-2013 - check (pág 11)
-choques traseiro tipo R32 (sem buracos) a 12-11-2013 - check (pág 15)
-tapetes de borracha condutor e passageiro a 11-01-2014 - check (pág 17)
-antena pequena a 30-10-2014 - check (pág 21)
-volante GTI a 29-11-2014- check (pág 22)
-capa de travão de mão e capa mudanças GTI a 29-11-2014- check (pág 22)
-botão 4 piscas escurecido a 29-11-2014 - check
upgrades futuros:
-espelho com sensor de luz e chuva - montagem a meio
-Hella Xenon Look (quem sabe talvez para breve)
-mudança de choques traseiro - se vender o que tenho
GOLF V 1.9 TDI Bluemotion 105 CV
- Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI BLUEMOTION
Última edição por nelsonrebelo em 30 nov 2014, 11:25, editado 56 vezes no total.
Golf V TDI Bluemotion
projecto: viewtopic.php?f=21&t=85889
feedback: viewtopic.php?f=117&t=86936#p1468038
Re: GOLF V RCD 510 C BLUETOOTH
boas
bem vindo.
e fotos?
que colunas puseste a frente?
bem vindo.
e fotos?
boa noite pessoal:
acabei de instalar o RCD 510 (muito porreiro tiago!) e não correu lá muito bem:
1º - ao sacar a zona dos distribuidores do ar condicionado por cima do radio caiu uma peça no buraco (peça plástico)! como é que vou chegar lá abaixo?
2º - como tive de desmontar metade do tablier para tentar sacar a peça lá de dentro, no final ficou acesa a luz de avaria do airbag porque desliguei a fixa que vai para o sinal de airbag ON/OFF no tablier(preciso de ajuda!)
3º - quando cheguei ao final, sobraram dois parafusos!
que cena! no fim de semana acho que vou desmontar o tablier todo: aceitam-se soluções!
pelo menos já tive a mexer no radio e fica mesmo fixe!
agora falta por o Bluetooth a trabalhar com os botões e o radio.... o rcd 300 está vendido
Última edição por nelsonrebelo em 30 nov 2014, 11:02, editado 3 vezes no total.
foram umas hertz, não me recordo bem já foi há uns dois anos, gastei 400 € para montar 3 vias à frente e compostas atrás (nem cabos tinha!)leonardo_ Escreveu:boas
bem vindo.
e fotos?
Última edição por nelsonrebelo em 27 jan 2013, 15:56, editado 1 vez no total.
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
Para retirar o erro de airbag só com cabo vag-com...
Quanto aos dois parafusos talvez sejam da peça que cobre a zona do ac... tem dois sitios para os parafusos +/- a meio do tablier...
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
- Veículos: VW Golf MK5
Antes de mais se bem vindo
Ora para apanhares os parafusos vais ter de te dedicar a pesca com um íman
Agora em relação ao que o João te disse tens 2 parafusos antes de colocar a conduta do Ac no arco do radio, depois colocas a conduta e tens mais 2 no topo por fim tens um outro depois e colocar o plástico ates de colocar a rede por cima que fica na segunda tampa que esta nessa rede a mais próxima do vidro
por fim eu não sei se resulta pois tenho o cabo e sempre que preciso faço uso dele mas consiste em retirares o cabo da bateria do lado negativo durante 10 min mais qualquer coisa e isso deve apagar
para venderes o radio passa isso para o tópico de vendas
Abraços e boa continuação
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
- Castiel
Bem vindo
se caiu uma peça deixa-a estar lá, se for pequenita não deve valer a pena (digo...)
como já foi dito, precisas do vag para apager a luz...
por último, vê este video http://www.youtube.com/watch?v=Ea8nos5SbLw, pode ser que te ajude a ver de onde são os parafusos a mais
Continua com as mods, dá -lhe forte...
Boas:João Ferreira Escreveu:Boas,
é fácil o acesso ao vag-com ou tem de ser na marca?
Boas pessoal:
então é assim: quero montar no meu recém-adquirido RCD 510 o kit Bluetooth para poder funcionar com o rádio e com os botões do volante.
informaram-me que o que eu precisava era disto para ficar com informação no CB
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-1 ... id333.html
ou deste kit sem informação no CB, apenas com informação no RCD 510
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id219.html
alguém sabe quem me pode montar estes sistemas (provavelmente o segundo) no Algarve?
obrigado pessoal
obrigado pessoal
- Orama_19
é fácil, qlq pessoa que saiba mexer bem com vag-com tira-te isso num instantenelsonrebelo Escreveu:Boas:João Ferreira Escreveu:Boas,
Estava para te perguntar como é que depois conseguias ler as sms sem a informação no quadrante, mas já vi que com estes módulos BT não recebes as sms no carro, certo?
- Veículos: Golf V 1.9 TDI
Pm enviada..
boa pergunta, mas também não tenho interesse especial nisso... só quero um sistema em conta que receba e efectue chamadas...tavzinz Escreveu:Estava para te perguntar como é que depois conseguias ler as sms sem a informação no quadrante, mas já vi que com estes módulos BT não recebes as sms no carro, certo?
boas noites:
alguém conhece qual o cabo para colocar o rcd 510 com uma entrada usb?
vi uma para colocar nos botões ao pé da alavanca das mudanças muito catita!
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... -Installed
- Veículos: Golf V
Quando arranjares um botao esses diz....Tambem quero..
GOLF 1.9 TDI Bluemotion
Project - viewtopic.php?f=21&t=74613&p=1247111#p1247111
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=75299
