EGR? duvida
- Veículos: golf IV 100cv
EGR? duvida
desculpem a minha ignorancia mas o que é o egr e porq ha tanta gente a querer tirar? que vantagens tem?
Re: EGR? duvida
Básicamente é uma peça que se encontra a entrada do colector de admissão, que em ponto morto re-introduz os gazes do escape para:
- Com o motor a frio aquecer mais rapidamente.
- Reduzir as emissões.
O pessoal tira por diversas razões, nomeadamente com o tempo ficar cheia de lixo e dificultar a admissão, ou pura e simplesmente avariam com fugas para o exterior, e ser mais fácil eliminar e meter um supressor.
Haverá outras variáveis, mas basicamente é isto.
Re: EGR? duvida
muito obrigado e bem explicado. gracias
Re: EGR? duvida
A egr também faz travão de motor, sem ela o motor ao desligar não para imediatamente e em caso de turboo partido pode ser a morte do motor.
Geralmente que faz revisões á egr não tem qualquer problema com elas, só tem quem não faz ou faz tarde.
A egr também baixa a temperatura nos cilindros e os consumos.
Re: EGR? duvida
ok, entao mario aconselhas a tirar como tanta gente faz. ou achas q mais vale fazer lhe uma revisao para ver se ta tudo bem e toca andar. ja agora quanto fica uma revisao dela? muita mao de obra?
Re: EGR? duvida
Como disse, quem lhes faz revisão a tempo não tem stresses, não acho boa ideia tirares para meter um supressor se não tiveres fugas.
Limpar o circuito todo de admissão gastas em torno de 80e, e é uma coisa que dura muitos km's.
- Veículos: VW Passat 3BG
Re: EGR? duvida
Aí vão 2...SuperGolf Escreveu:O meu tirei-o porque começou a ganhar fugas....sem reparação possivel
- Veículos: Golf MK1 1.6D Van
Re: EGR? duvida
Mário, quando referes que pode ser a morte do motor em caso de turbo partido, é porque ao partir a válvula fecha a borboleta fechando a admissão, protegendo de eventuais pedaços de metal?! (desculpa se estou a dizer alguma barbaridade, mas já sabes como que sou curioso )Mario_Marques Escreveu:A egr também faz travão de motor, sem ela o motor ao desligar não para imediatamente e em caso de turboo partido pode ser a morte do motor.
Se sim, isto acontece como? Há uma perda de vácuo que activa o actuador da egr ou algo assim?!
É que eu estava com ideias de a tirar mas sendo assim já nem lhe mexo...
404
404
Re: EGR? duvida
O Mário que me corriga, mas tem exactamente a ver com isso que referiste....bocados de metal entrarem pelo motor dentro
Re: EGR? duvida
É mesmo o motor entrar em autocombustão, os bocados de metal é o menor dos problemas.DragonShy Escreveu:Mário, quando referes que pode ser a morte do motor em caso de turbo partido, é porque ao partir a válvula fecha a borboleta fechando a admissão, protegendo de eventuais pedaços de metal?! (desculpa se estou a dizer alguma barbaridade, mas já sabes como que sou curioso )Mario_Marques Escreveu:A egr também faz travão de motor, sem ela o motor ao desligar não para imediatamente e em caso de turboo partido pode ser a morte do motor.
Re: EGR? duvida
Embraiar Quinta, travão de mão a fundo largar embraiagem e rezar a deus todo o poderoso
Re: EGR? duvida
Para quem não tem egr é a opção mais viavel e pensar se tem mais de 1000euros de lado no banco.SuperGolf Escreveu: rezar a deus todo o poderoso
- Borax
- Veículos: Vw Bora
Re: EGR? duvida
E quem deixar a EGR e meter juntas cegas nos colectores de escape e admição ?
