luz da temperatura
luz da temperatura
boas tenho um golf 2 gtd a alguns dias a luz da temperatura acende mesmo de manha e não apaga esta sempre a piscar o problema e que não acontece sempre, e quando acontece se fizer alguns quilometros com a luz acessa se desligar o carro e voltar a ligar as vezes ja fica bem não acende(pisca) o liquido de refregiração esta no nivel o radiador aparentemente não tem fuga senão perdia liquido, a alguem ja lhe aconteceu algo parecido. tenho medo que possa ser algo grave e vir a ter despesas maiores.
Re: luz da temperatura
Quando te voltar a acontecer isso desligas a ficha do vaso e fazes um jump ligando os 2 terminais da ficha uma ao outro com um pedaço de fio. Se a luz se apagar troca o vaso, ou limpa bem os pernos que fazem de sensor de nível, pode ser que resolva.
Duas situações: Ou tens um dos fios da ficha partido, ou tens o sensor sujo. Portanto, a ficha tem dois fios e ás vezes parte um ou até os dois fios. Normalmente partem mesmo, mesmo junto à ficha que encaixa no vaso (assim do estilo das bananas dos carregadores dos telemóveis), e depois deixa de fazer contacto estás a ver ? É facil pegas na ficha e puxas o involcruo exterior preto de borracha para trás até ficares com o interior da ficha e os fios à vista, verificas onde é que está partido desapertas os parafusos que estão a apertar os fios à ficha e depois cortas um bocado do fio, mais ou menos 2 cm até ao sitio que está partido e depois voltas a montar. A outra situação pode ser o sensor, esse sensor tem dois ferrinhos de inox com 5 cm cada um que estão mergulhados dentro da água do vaso de expansão. Quando falta água eles deixam de estar dentro da água e deixam de fazer contacto. É assim que funciona. Mas às vezes esses ferrinhos começam a ficar cheios de porcaria tipo calcario ou lamas, e ficam isolados deixando de fazer contacto com a água. E é por isso que acende a luz. Desenroscas o sensor do sitio e verificas se está sujo, se for isso é só limpares com acido e uma lixa fina e está novo . Portanto fazes este texte primeiro porque é o mais facil, se continuar a acender a luz é porque é na ficha. Talvez o fio partido. Boa sorte .
apartida e do sensor apesar da ficha ja estar algo velha mas vou trocar tudo o reservatorio o sensor e a ficha so espero que na vw não levem uma fortuna por isso, e que o reservatorio ja tinha sido arranjado na sucata a 3 meses por isso o sensor ja não deve estar grande coisa. obrigado pela grande ajuda foi mesmo util ja andava a fazer contas a vida, pois este ano ja gastei umas notas nele embraiagem, bancos, etc..abraços depois dou novidades.
Podes em primeiro tentar o que te foi dito em cima, pois pode até estar bom o reservatório e o problema ser da ficha.
Sim, mas olha que o reservatório na origem é algo caro ! Não é propriamente uma peça barata, e os da concorrencia não prestam. Mas não prestam mesmo . O material (plástico) de que são feitos é um plástico que se parte muito facilmente, no sitio onde enrrosca a valvula ás vezes não quer vedar (tens que lhe pôr bastante teflon), e as tampas então ... Bem, as tampas é que é melhor não comprares mesmo na concorrencia. Mas porque é que não tentas arranjar a ficha como eu te disse? não é dificil?! Ou então a valvula, é só desenrroscares a valvula, limpar e voltar a enrroscar outra vez!
boas ja comprei o reservatorio e o sensor a tampa fiquei com a minha e pintei-a teve que ser na concorrençia a origem queria quase 40 euros so pelo reservatorio e tinha que ser encomendado, vamos a ver montei-o hoje e coloquei teflon no sensor haver como se porta em ultimo caso tenho sempre o velho, caso este não resolva.20 euros reservatorio e sensor colocava fotos que tirei mas não sei como se alguem souber. obrigado pela ajuda, abraços.
Para colocar fotos utiliza http://imageshack.us/ po exemplo.castanheira58 Escreveu:boas ja comprei o reservatorio e o sensor a tampa fiquei com a minha e pintei-a teve que ser na concorrençia a origem queria quase 40 euros so pelo reservatorio e tinha que ser encomendado, vamos a ver montei-o hoje e coloquei teflon no sensor haver como se porta em ultimo caso tenho sempre o velho, caso este não resolva.20 euros reservatorio e sensor colocava fotos que tirei mas não sei como se alguem souber. obrigado pela ajuda, abraços.
Pronto,ok . Já o montaste, e se correu tudo bem, aínda bem. Eles ás vezes partem quando lhes ligamos os dois tubos. Se um dia tiveres que desligar algum dos dois tubos, o melhor que fazes é cortar o tubo em vez de tentares puxa-lo para fora porque aí é que pode partir mesmo. Bem, agora vamos é ver se fica tudo a funcionar na perfeição. É isso que se pretende . Boa sorte.
- Veículos: Audi A6 c4 1.9tdi
Pessoal desculpem desenterrar o assunto mas tenho mesmo problema no meu golf 2 gtd do ano 90 . ja endireitei a ficha mas o sensor esta incorporado no tanque . como faço? a luz continua louca
- Veículos: Golf 2
No teu caso como o "pote" é dos redondos só mesmo trocando o pote visto que o sensor é integrado.Fabio Pessegueiro Escreveu:Pessoal desculpem desenterrar o assunto mas tenho mesmo problema no meu golf 2 gtd do ano 90 . ja endireitei a ficha mas o sensor esta incorporado no tanque . como faço? a luz continua louca
Mas no meu caso liguei um fio de uma ficha á outra e a luzinha n parou . o q pode ser? :\
- linunixx
- Veículos: Golf II 1.6 GTD
Boas, estou com o mesmo problema descrito pelo autor do tópico, o meu carro está tal e qual como o dele e apresenta os mesmo sintomas, já levou vaso de expansão novo e já experimentei cortar a ficha e fazer ligação direta ao vaso apenas com os fios, durante um dia de sol ou quando o carro está quente a luz não acende, mas ao cair da noite ou quando o carro fica mesmo frio a luz já vai a piscar até o carro aquecer, mas se desligar o carro e voltar a ligar a luz desaparece.
Se tens muito tempo livre compra um mk2.
Na caixa de relés, julho que na posição 5 fica a relé responsável pelo controlo/aviso de nível de líquido, outras vezes também o problema está relacionado com pontos de massa ou quadrante.
