Golf V TDI 105CV
Ano:2004
Motor: 1.9TDI 105cv
km:125000
5 Vel.
Equipamento serie:
-Sensor Luzes
-Sensor Chuva
-Cruise control
-Espelho retrovisor anti-encandeamento
-A/C automatico
-Jantes 15(195/65/15)
-Coming/Leaving home
-ESP
-Gavetas nos bancos
-Lava Farois
-Bancos Aquecidos
Mods efectuadas:
-Barras tejadilho OEM
-Medios 5000k Osram cool blue hyper OUT
-Maximos 5000k Philips Diamond Vision
-Minimos Led--OUT
-Luz matricula Led Resistencia
-Interior todo em Led´s
-Escurecer Farolins--OUT
-Chapas aluminio escovado TDI nos bancos OUT
-Spoiler traz GTI
-Ponteiras 76mm iepower
-Jantes 16 VW--OUT
-Jantes Replica GTI 17 (225/45/17)--OUT
-Farois nevoeiro Sport frente
-Modulo para farois de nevoeiro--OUT
-Volante scirocco sem comandos-- OUT
-Pedais GTI
-Trancar portas aos 15km/h
-Puxadores sem Rubber FEITO FRENTE
-Comandos vidros cromado FEITO FRENTE
-Switch Luzes cromado
-Comando espelhos cromado
-Alarme OEM
-Capa Travão de mão em pele
-RCD 510--OUT
-Sensor inclinação p/ Alarme VW
-Luzes Led bases espelhos
-Manete 5V golf 6 Highline
-Can Gateway mais recente
-Manete p/Quadrante MFA+
-Choques frente GTI
-Frisos e Puxadores pintados à cor do carro
-Quadrante MFA+
-Leds Brancos Quadrante
-Leds vermelhos no climatronic
-Molas eibach pro kit 30mm
-RCD 510 C/entrada de camera OUT
-Modulo central electronica c/ luz de curva
-Colunas som portas traseiras
-Opticas GTI Hella
-Farolins R32 Valeo
-Chave OEM Americana c/botão Panic
-Farois nevoeiro GTI
-Grelhas farois nevoeiro GTI OUT
-Aeleron GTI OEM
-Jantes OEM 18 Golf 6 GTI OUT
-Pintura frisos interiores preto brilhante com personalização
-Frente do quadrante GTI e ponteiros do mesmo
-Volante Scirocco com botoes
-Pintura bombas dos travoes de preto brilhante
-Xenon 6000k Vallux
-Abertura mala no comando
-Simbolo Traseiro golf 6
-Modulo confort 1k0 959 433 CR
-Bancos GTI
-Leds VW Forras da frente
-Manete Scirocco R
-Grelhas GTI OEM Farois nevoeiro
-Jantes Audi A7 18 8J Et 45
-RNS 510
-Camara marcha atras OEM Scirocco
-Voice control
-Modulo direcção e slip ring para botoes volante scirocco
Por fazer...
-Coils
-Vidros OEM escurecidos
-OPS
-Repro
-Embaladeiras GTI
-Letering GTD grelha frontal
-Tapetes Borracha VW
Estado actual:
Cumps a todos..
Agradecimentos a todos aqueles que me tem ajudado a levar este projecto para a frente..a todos um obrigado!!
Re: Golf V 1.9 TDI(Começar do Zero)Mods pag 68
- Veículos: Golf V 1.9 TDI
Última edição por artur.jflor em 21 abr 2014, 01:10, editado 85 vezes no total.
- Veículos: VW GOLF 2.0 Tdi
Boas amigo,
bem vindo,
bela base que tens entre mãos para começar gosto muito da cor do carro,
agora com tempo e €€€ fazes aquilo que tens em vista e acredita se fizeres o que tens na lista a cima ficará logo diferente,
um abraço e se precisares de ajuda diz,
Marco
bem vindo,
Marco
- Veículos: Golf V GT
Bem vindo gosto bastante da cor do teu carro.. Boas modificação's as que pretendes fazer vai ficar diferente do que vês.. completamente..
bem vindo
parabens pela maquina
tens muitos post de belas maquinas para tirar ideias
- philip3
Boas amigo! Força com as modificação's !!!
A cor do teu carro é igual á do meu, para mim é a melhor cor que existe para estes modelos golf v
Começa sim como referes no teu tópico pelos para-choques, dá logo outro ar ao carro!!!
Abraço!! Boas mods!
Abraço!! Boas mods!
boas pessoal..obrigado pela vossa recepção
philip3..a cor do meu não é bem igual à tua, amanha já meto fotos com melhor qualidade..
a cor é tipo cinza esverdiado..um pouco invulgar..
vou mesmo começar pelos para choques..trazeiro..gti
pelo que li o pessoal compra o mesmo na marca..fica cerca de - de 100 já com iva(com a tal tampinha)
depois mandar pintar(n sei bem aonde)
meter as tais ponteiras de 72mm
e tambem tem que levar led's brancos para a matricula
ja deve ficar com a traseira um pouco diferente
- philip3
Boas amigo, pois pelas fotografias jurava que a cor era igual à do meu ... mas se o dizesartur.jflor Escreveu:boas pessoal..obrigado pela vossa recepção
O para choques trazeiro que te referes é o spoiler gti, e não é - de 100€ , alias, agora com o aumento do iva e tudo, fica-te à volta de 110€ (c\ tampa).
quando fores colocar as ponteiras tens que ter em atenção o seguimento da saida de gases de escape, ou seja, como as nossas "ponteiras" de origem da panela são para baixo vais ter que cortar e fazer uma "extenção" de forma a depois poderes soldar as ponteiras e ficar tudo impecável
Última edição por philip3 em 15 dez 2011, 11:20, editado 2 vezes no total.
ok..ja coloco aqui umas fotos melhores pra veres a cor do golf..
em relação as ponterias já reparei como fizeram, e ficaram bem fixes...
se calhar o spoiler traseiro vou encomendar este mes..
acho que isto se vai tornar um vicio..
Boa sorte ai no projecto e qualquer duvida dispoe que a malta esta sempre pronta ajudar.
- philip3
P.S- E se vais colocar o spoiler do GTI, convem comprares as cavas das rodas GTI tambem, porque se não, não consegues encaixar as cavas que tens no teu carro no spoiler que vais por, ou então "improvisas" como já houve pessoal a fazer isso, cortando de outros spoilers (como podes ver aqui viewtopic.php?f=33&t=72504&hilit=cavas). Eu comprei na marca para ficar tudo impecável, custaram-me 86.88€ (as 2)
sim..tambem ja vi isso das cavas..e por acaso tinha reparado no teu projecto que tinhas comprado..
os maximos do golf é h7 55w?igual ao medio?
eu os medios ja tinha mudado, ha um ano coloquei umas mais brancas..
adoro a cor do carro mt bonito, kt as cavas eu n me preocupava tive o parachoques do GTI e agora do R32 e n mudei cavas epa arranjei foi um bocado de platico e tapei o buraco, fica bem mais barato que comprar cavas acho mesmo um desperdício de dinheiro.....
Cump
Cump
VW Scirocco 2.0 TFSI 200cv DSG
EX: Vw Golf V GT 1.4 TSI 2***cv
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
pois é..as cavas é aquela cena..gasta se guito mas fica tudo 100%, ainda não sei bem o que vou fazer em relação as cavas..
logo vejo
logo vejo
boas..
hoje lá fui tirar algumas fotos com um pouco mais de qualidade
para verem melhor a cor do carro
By pilhas007 at 2011-12-15[/img]
já tem alguns extras porreiros de origem:
bancos aquecidos
sensor luz
sensor chuva
lava farois
cruise control
hoje levou uns minimos novos: philips blue vision
vou ver logo a noite como fica
bancos aquecidos
sensor luz
sensor chuva
lava farois
cruise control
- philip3
Boas amigo, podias colocar as fotos com mais tamanho
Pois quanto á cor, ou eu sou daltonico ou a cor é igualzinha à minha!!!
