Como diz o titulo tenho uma avaria intermitente, entao passo a explicar, a ver se consigo sem ficar muito confuso. Tenho um golf 4 de 2001.
Quando abro a porta do carro devia aceder a luz do plafonier e um avizo no quadrante por cima do CB, correcto?
pois no meu caso ou se acende o aviso no quadrante e nao acede o plafonier e ou acede a luz do plafonier e nao acede o aviso no quadrante, tudo isto seria pacifico se quando acede o avizo no quadrante as luzes do plafonier nao deixassem de funcionar, mesmo quando eu carrego no botao para as ligar. NOTA: neste caso quando carrego no botao do plafonier acende-me o aviso de porta aberta no quadrante e luz nada, mesmo com as portas todas fechadas.
ultimamente quando acede a luz do quadrante de porta aberta apos deligar o carro, o carro nao fecha no comando a distancia tenho de carregar para abrir e fechalo novamente.
Sei que é confuso, mas qualquer duvida perguntem...
Avaria na Luz do plafonier quando abro as portas
- Veículos: Vw Jetta Mk5
vw Jetta MK5 2.0 TDI
Feedback viewtopic.php?f=117&t=59458
Projecto viewtopic.php?f=20&t=68887
"Prefiro viver um dia como um lobo, que uma vida como um cordeiro"
Re: Avaria na Luz do plafonier quando abro as portas
Kaos Escreveu:Como diz o titulo tenho uma avaria intermitente, entao passo a explicar, a ver se consigo sem ficar muito confuso. Tenho um golf 4 de 2001.
Penso que poderá ser derivado a problemas no switch da porta.
Utiliza dw40 para ver se resulta, experimenta verificar se os fios que vão para o plafonier estão a fazer massa com alguma coisa que não devam ou se não tem nenhum cabo desligado ou danificado que faça que tenhas essa avaria intermitente.
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
obrigado por responderes...
Epa vou tentar por WD40 no switch da porta, porque ja desmontei o plafonier e nada aparentemente está tudo ok :\
ate tou a poderam ir a uma sucata buscar um novo para ver ser será dai.
Em principio não será do plafonier talvez sim do switch... O plafonier vê se tens alguem da tua zona que te possa emprestar o dele so para testaresKaos Escreveu:obrigado por responderes...
- Veículos: Golf MK1 1.6D Van
Eh pah não sei se o WD40 é o produto ideal... se vais por essa teoria o ideal é usares spray de limpeza de contactos com 0% resíduos. Vê na descrição do produto se tem mesmo 0% pois por vezes dizem que não tem resíduos mas na descrição diz que pode deixar resíduos lolol. É estúpido mas é verdade.Kaos Escreveu:obrigado por responderes...
404
404
ja exprimentei outro plafonier, NADA
ja pus WD40, NADA
mais ideias?? alguem me consegue arranjar o esquema electrico do meu carro??
ja pus WD40, NADA
Com a porta do condutor fechada abre a do pendura e vê se acende a luz.Kaos Escreveu:ja exprimentei outro plafonier, NADA
ja pus WD40, NADA
Se sim é o switch nas últimas...podes tentar limpar com spray para limpeza de contactos e não WD40 que é um lubrificante.
Verifica os fusíveis.
Andaste a trocar alguma lampada ultimamente?!
404
404
O carro do meu pai tem um problema idêntico...
Se for o tal switch, ainda são uns trocos( cento e tal €´s) isto dado o valor pela VW a algum tempo.
Espero ter ajudado.
viewtopic.php?f=32&t=58347
CMPS.
Espero ter ajudado.
CMPS.
DIGUES
<<Vida é VW...>>
<<Vida é VW...>>
A porta do pendura faz exatamente a mesma coisa que a porta do condutor, até porque a porta do condutor da sinal que está aberta e fechada simplesmente devia dar os 2 sinais(Luz e avizo no quadrante) e so da um deles e quando da um avizo no quadrante as luzes do carro nao acedem nem quando carrego no botao.DragonShy Escreveu:Com a porta do condutor fechada abre a do pendura e vê se acende a luz.Kaos Escreveu:ja exprimentei outro plafonier, NADA
ja pus WD40, NADA
ja limpei com um sepray para contactos hj e nada.
nao troquei lampada nenhuma ultimamente.
eu queria o esquema, porque para mim o problema, está no sitio onde o aviso de porta aberta e as luzes dos carro "se encontram", se é que me faço entender. até porque é uma avaria intermitente, ou seja, deve ser um mau contacto qualquer
valeu a intenção, mx nao é esse o meu prob amigo.Digues Escreveu:O carro do meu pai tem um problema idêntico...
Espero ter ajudado.
CMPS.
é estranho esse problema..
tu mexes te recentemente nas foras das portas ou assim??
isso parece um cabo a fazer mau contacto.. tenta ligar o carro ao vag e ve se acusa algo, se for o switch ele teem de acusar logo
gongasfrs Escreveu:é estranho esse problema..
sim mexi nas forras das portas, sim é um mau contacto qualquer mas onde... LOLOLOLOL
ate ao vag ja liguei e nada. do switch também nao deve ser porque de uma maneira ou de outra ele diz que a porta ta aberta simplesmente quando avisa no quadrante nao acende as luzes, nem carregendo nos botoes das mesmas
e que andas te a fazer??Kaos Escreveu:gongasfrs Escreveu:é estranho esse problema..
eu hj ia para regular os espelhos e aquilo nao trabalhava, ha uns tempos tirei a fora e secalhar esqueci me de colocar a ficha
cheguei a casa aranquei aquilo e era mesmo a ficha lool
o meu caso nao é por ai porque eu so troquei as colunas nada mais e deixei tudo ligado como estava... o que precisava era mm do esquema eléctrico do carro pelo menos das luzes para descobrir onde é que a parte das portas se "cruza" com as luzes e é ai que está o curto de certeza.
isso é mt estranho, nao teras trilhado algum cabo quando montavas?Kaos Escreveu:o meu caso nao é por ai porque eu so troquei as colunas nada mais e deixei tudo ligado como estava... o que precisava era mm do esquema eléctrico do carro pelo menos das luzes para descobrir onde é que a parte das portas se "cruza" com as luzes e é ai que está o curto de certeza.
