Boa tarde a todos.
Antes de ontem, fui levar a esposa ao medico, o carro trabalhava normalmente, ate que ao sair do posto medico, ouço um barulho como algo a queimar na caixa dos fusíveis, foi-se abaixo e não pegou mais, nem de engate.
Ouve-se o motor a "trabalhar" a tentar pegar, mas nada.
Segundo o mecânico, a primeira vista, seria da humidade na caixa de fusíveis, após desmontada, limpa e montada, ao dar a chave, continuam a saltar fusíveis.
Diz agora que vai tentar perceber se não há cabos descobertos que estejam a provocar a queima dos mesmos, mas que ainda não conseguiu detectar onde.
Alguem já teve problemas do mesmo genero e possíveis Soluções?
Edit: a cerca de um mês, avariou a bomba de vácuo, visto ter encomendado uma e ainda não ter chegado, o carro tem andado sem a mesma... Poderá o problema vir daí???
Golf 3 1.4 GL não pega (possível avaria eletrica?)
- Veículos: Golf MK3 1.4 GL
Re: Golf 3 1.4 GL não pega (possível avaria eletrica?)
Ninguém para uma ajudinha?
Segundo o eletricista o facto de não ter a bomba de vácuo não tem relevância na avaria, pois segundo ele é meramente eléctrica.
Continuo sem ter noticias nem pistas em relação a mesma.
Agradeço por isso todas as opiniões de quem já terá eventualmente passado pelo mesmo.
Boas!
Estás na secção errada, daí teres pouca ajuda...
Que fusíveis estão a queimar?
O eletricista tem razão, a bomba em nada interfere na gestão do motor.
Não leves a mal, provavelmente não tens noção disso, mas por vezes encontrar um problema eléctrico pode ser extremamente difícil, e o serviço é ver o que está mal, seguir a instalação, não te adianta de nada na realidade pedir opiniões, até porque essas opiniões podem nada ter a ver com o teu problema em particular e estar-te a guiar por caminhos que nada têm a ver como é bastante habitual e até acabas prejudicado.
Um bom profissional com paciência descobre isso, a boa noticia é que não tem muitas coisas para correr mal nesse motor.
Muito obrigado a todos os que se dignaram a responder...Mario_Marques Escreveu: ↑29 out 2019, 14:37 O eletricista tem razão, a bomba em nada interfere na gestão do motor.
O defeito foi detectado em vários fios eletricos que por acaso não me incendiaram o carro por uma grande sorte...
Após um trabalho bastante minucioso por parte do eletricista que tratou do meu boguinhas, está resolvido, pela módica soma de 380€.
Compreendo o montante, pois vi que o trabalho que fez foi bastante demorado... Acabei por ver a instalação eletrica toda do lado do passageiro, de traz para a frente refeita.
De motor, nada a dizer, para um carro com 237000 km, funciona como um relógio.
Mais uma vez obrigado.
P. S. : como leigo que sou nestas andanças, pedi a opinião pois o problema poderia vir da bomba de gasolina e como vi que a bomba de vácuo aparentemente em alguns modelos distribui ar para o motor, fiquei na dúvida...
