Isso é diferente nos Delphi.froxico Escreveu:se comprarem só isto; https://www.olx.pt/anuncio/polie-embrai ... f539cd777c é só colocar cola que a wurth tem para colar peças metálicas e fica resolvido de vez
Avaria no ar condicionado do golf VI
Re: Avaria no ar condicionado do golf VI
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Para outra? Compressor novo?cristo_844 Escreveu:Arad Escreveu:Mas ainda dava para reparar com uma embraiagem nova?
possivelmente...mas quando já se vai no segundo compressor com o mesmo problema o melhor e partir para outra!
Cola?? Isso assim não deve durar muito...não?froxico Escreveu:se comprarem só isto; https://www.olx.pt/anuncio/polie-embrai ... f539cd777c é só colocar cola que a wurth tem para colar peças metálicas e fica resolvido de vez
Arad Escreveu:zeluigy Escreveu:Boas.
Penso estar com o mesmo problema, pois estive a ver o compressor do meu ar condicionado em funcionamento e o parafuso da embraiagem do compressor não acompanha a rotação, ou seja, fica parado. Há uns tempos quando me disseram que tinha uma fuga no ar, falaram que era o parafuso moído...mas nem liguei, pois como disseram que tinha de levar um compressor novo (500€ mais mão de obra) e mesmo assim não sabiam se ficava resolvido.
Quando tiverem algum feed back avisem.
Dia 12 já conto como fica e posto fotos do material danificado.
Fico á espera...
- Veículos: Golf Mk6
basta colocar essa Embraiagem de fora colocar um chanfre com cola metalica e um parafuso novo de maneira que fique friado e fica novo
O meu levou a embraiagem nova e os respetivos parafusos. As estrias da velha estavam todas moídas, como se pode ver pela foto. O veio do compressor estava bom.froxico Escreveu:basta colocar essa Embraiagem de fora colocar um chanfre com cola metalica e um parafuso novo de maneira que fique friado e fica novo
Liguei o o A/C do meu a 19 graus e não senti grande frio...
Como posso saber se e falta de gás ou o celebre compressor a dar ultimas?
Olha para o poli do compressor e vê se o parafuso central está com um comportamento estranho, ou parado enquanto a poli se movimenta.
Bom dia
Obrigado Arad pelo esclarecimento.
Caso se confirme a avaria do compressor alguem conhece alguma oficina na zona de Lisboa que o repare/ substitua ?
Imagino que a VW se limite a substituir.
Tente na KFZ Technik em Odivelas contacto 968585829,são especialistas grupo Vag.
Verifica primeiro se é a embraiagem do compressor que moeu as estrias. Isto acontece nos Delphi. Se for daí, qualquer mecânico a troca sem necessidade de desmontar o compressor, basta tirar os plásticos.cardeira Escreveu:Bom dia
A embraiagem compra-se no eBay, já postei o link atrás. Confirma a part number.
Bom dia
Obrigado pelo vosso contributo, vou tentar sondar primeiro o que se passa e depois informo.
Custa me a acreditar que um carro deste segmento possa estar equipado com material de tao fraca qualidade.
Tive um Fiat de 2001 que esta com os meus pais e ar condicionado zero problemas, compro um VW apostado na imagem de qualidade da marca e da nisto.
Cada vez acho que a VW ja teve os seus dias em materia de qualidade.
A indústria automóvel atual está assim. Tudo descartável. Depois há marcas com um comportamento perante o cliente que pode ser melhor ou pior... E nesse aspecto a VW não perdoa. Não assumem nada...cardeira Escreveu:Bom dia
Saudações
Penso que o compressor do meu se prepara para entregar a alma ao criador, já há uns tempos que ele faz um barulho quando se liga mal se ouve ao relanti mas ao acelarar um pouco o barulho aumenta, mas arrefece bem.
Trata-se de um Denso 6seu 14c td1 (VWAG 1K0820859N), alguem sabe se este modelo se pode reparar antes de pifar?
Um amigo disse-me que trocando o gas e pondo oleo novo no sistema pode resolver será?
O que poderá ser, falta de lubrificação,embraiagem?
Cump.
Cump.
