consumos
benfica251
Veículos: golf VI tdi bluemotion, golf VI TDI Style, mitsubishi 3000gt, Seat ibiza 6l
consumos
Mensagem por benfica251 »
boa tarde. Tenho um golf 6 1.6 tdi de 2011 e tenho 2 perguntas. Depois de o carro aqui a mais de 1 ano ter ido a vw por causa do problema das emissoes, o carro nunca mais foi o mesmo. Parece mais lento e acima de tudo os consumos nunca mais foram os mesmos, a minha filha tambem tem um golf 1.6 tdi de 2011 e é a mesma coisa, o carro nunca mais foi o mesmo. Como ficou o vosso carro depois de ter ido a vw por causa das emissoes e se fazendo uma repro o carro vai voltar mais ou menos ao que era antes?
A segunda pergunta, eu tenho um vagcom da ultima edicao que saiu e eu consigo entrar num seat ibiza que tenho e nao consigo entrar no ecu do meu nem no da minha filha, aqui a um ano atras apareceu uma avaria no ecra e fui a um electricista e ele quando ligou o conputador ao carro eu ouvi ele dizer, ecu bloqueada? ok, entro de outra maneira.... já alguem teve esse problema de nao conseguir entrar com o vagcom na vossa centralina? o sr que me vendeu o vagcom diz que o problema está no carro porque o vagcom dá para o meu carro e para os vw ate ao ano de 2019. E na verdade eu entro no meu ibiza.....
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: consumos
Mensagem por cristo_844 »
A actualização da para reverter para o que estava e nao consegues entrar na ECU com essa versao do vag-com devido a mesma actualização das emissoes!
