Chauffage e Ar Condicionado (Golf 6 2.0 TDI 110 CV)
JGR
Veículos: VW Golf VI
Mensagem por JGR »
Costumo andar sozinho no carro para ir para o trabalho e nunca me tinha apercebido, mas esta semana coloquei a mão na saída da chauffage do lado do pendura e vi que só deita ar frio. Experimentei com o AC, com o sistema DUAL ligado, temperatura no máximo, ..., e acontece a mesma coisa, tanto no tubo que deita o ar para os pés como nas saídas de ar do tablier, do lado direito.
No lado do condutor funciona tudo bem, deitando ar quente em todas as saídas, no outro lado apenas deita ar frio.
Já efetuei a calibração, que me indicaram no grupo do Facebook do Golf VI, carregando simultaneamente durante algum tempo no botão AC e no botão que liga a saída de ar pelas saídas do tablier, mas ficou igual.
Alguém sabe como poderei resolver?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Chauffage e Ar Condicionado (Golf 6 2.0 TDI 110 CV)
Mensagem por cristo_844 »
Respondo o mesmo que te respondi no grupo do facebook!
Servo da comporta direita avariado/preso ou radiador da sofagem entupido!
sflopes
Mensagem por sflopes »
Já tive o mesmo problema mas em Golf v e foi exactamente o que o Cristo diz servo avariado por precaução mudei logo também o do lado condutor.
JGR
Mensagem por JGR »
Obrigado pelas respostas.
Hoje de tarde como tinha que estar em casa por causa do covid, desmontei o porta-luvas para ver se descobria o servo motor avariado.
Liguei a ignição para ver se os motores estavam a funcionar e nem me lembrei que com a ficha do airbag desligada ia dar erro...
Agora acendeu a luz do airbag.
Há aqui alguém da zona de Viseu com VAGCOM que me possa apagar o erro. Eu pago o serviço.
sflopes
E então os motores funcionam?
JGR
Mensagem por JGR »
Vi os motores que abrem e fecham a saída do ar para os pés e o da recirculação do ar, que abre e fecha a entrada do ar do exterior, e estão a funcionar.
Mas não quis estar a desmontar mais, porque é preciso tirar quase o tablier todo!
Última edição por JGR em 01 dez 2020, 11:23, editado 1 vez no total.
sflopes
JGR Escreveu: 30 nov 2020, 17:24 Vi os motores que abrem e fecham a saída do ar para os pés e o da recirculação do ar, que abre a fecha a entrada do ar do exterior, e estão a funcionar.
Pois fui pelo trabalho que dá que substitui logo os dois.
golf31996
Veículos: golf 3 1996
Mensagem por golf31996 »
Radiador da chaufagem e circuito de água. (Total). Verifique
