Boas pessoal, recentemente as minhas luzes de ABS e ESP acenderam quando tirei o carro da garagem, depois de fazer um scan com o VAGcom deu erro do sensor de ABS traseiro direito. Tirei o sensor, limpei meti no sitio e apaguei o erro, andou 2 ou 3 dias bem e voltou ao mesmo. Encomendei um sensor novo (TRW), meti no sitio apaguei o erro e hoje, passado 1 semana voltou a aparecer o mesmo erro. Vi o estado da cabelagem, aparentemente tudo OK, fusiveis e etc tudo OK, só não vi o estado do anel magnético do rolamento.
Será o módulo de ABS? Anel do rolamento nas couves?Alguém já teve o mesmo problema?
ABS/ESP
ABS/ESP
Re: ABS/ESP
No vcds entra em ABS, vai a adavance mesuring values e escolhe o sensor que te esta a dar problemas!
Vai dar uma volta com o carro e ve se o sensor esta a ler correctamente!
Re: ABS/ESP
Obrigado pela resposta, por acaso já fiz isso com o sensor antigo mas ainda não fiz com o novo. No.caso do antigo lia bem, até que cheguei a um Stop, quando arranquei novamente passou a ler 0 e deu erro.cristo_844 Escreveu: ↑02 ago 2020, 23:48 No vcds entra em ABS, vai a adavance mesuring values e escolhe o sensor que te esta a dar problemas!
Ontem aconteceu parecido, andei uma semana inteira, ontem fui à pastelaria e quando saí do estacionamento as malvadas das luzes acenderam novamente.
Re: ABS/ESP
E qual é o código de avaria que te atormenta?
True story by Telmo Abreu
Re: ABS/ESP
E hoje de manhã vim com o VagCom a ver os valores dos sensores e tudo bateu certo.. Quando cheguei ao trabalho fiz um scan completo (nada estava a dar erro, fiz por fazer) e apareceu um erro 01316 que estava na memória da Centralina.
- Castiel
Re: ABS/ESP
Pode ser 3 problemas, sensor, cablagem ou rolamento.
Mas se ja trocaste o sensor, via a cablagem junto a roda, e por fim o rolamento...
Re: ABS/ESP
Sensor foi posto novo, a cabelagem andei por lá a ver até onde conseguia e não me pareceu nada danificado.. só falta mesmo sacar o rolamento fora para ver, mas se for o rolamento é estranho porque tem apenas 4 anos.. Mas pronto, vou ver se arranjo um.bocadinho para ver tudo.. se não conseguir da com o gato tenho que ver alguém na zona de Aveiro que perceba destas coisas..
Re: ABS/ESP
Se o rolamento já foi trocado era voltar a verificá-lo, se está gripado ou com folgas, binário de aperto e se a pista de leitura está em ordem utilizando a ferramenta indicada para verificar o seu estado.
Tens ou já tiveste alguma infiltração de água pela porta trás direita? Existe uma ligação por ligadores de cravar nessa zona na embaladeira que pode ir à vida com a corrosão.
Re: ABS/ESP
O rolamento parece estar bom, não tem barulhos nem folgas, a pista tem alguma ferrugem superficial, não sei se interfere..Golf_4_TDI Escreveu: ↑03 ago 2020, 13:57 Se o rolamento já foi trocado era voltar a verificá-lo, se está gripado ou com folgas, binário de aperto e se a pista de leitura está em ordem utilizando a ferramenta indicada para verificar o seu estado.
Infiltração, que eu saiba nao.. Mas onde se encontra essa ligação?
Com a sorte que ando ainda é a porcaria do módulo de ABS nas couves..
Re: ABS/ESP
É dentro do carro na zona da soleira logo por baixo do banco e no fim da curva da porta.
Re: ABS/ESP
Tenho que ver isso entãoGolf_4_TDI Escreveu: ↑03 ago 2020, 20:16 É dentro do carro na zona da soleira logo por baixo do banco e no fim da curva da porta.
Vim do trabalho a ver os parâmetros todos novamente e tudo certinho, se for preciso amanhã passa-se outra vez
Re: ABS/ESP
Bem, ainda não consegui ver mais nada sou sincero, ando a fazer horas extra e a vontade não é muita.
O que posso verificar no rolamento? Vou ver se trato disto no fim de semana e queria saber para o que olhar.
Hoje, depois de andar a semana toda lá acenderam as luzes novamente com os mesmos erros, 00287 G44 sensor e o outro associado 01316 ABS Control Module DTC Memory.
Re: ABS/ESP
Deve-se de verificar tecnicamente com uma ferramenta deste tipo: https://www.google.com/search?q=abs+car ... OzCmqhV71M
Mas há coisas mais fáceis e óbvias a verificar primeiro. E para ajudar à festa está visto que é uma avaria intermitente.
Re: ABS/ESP
Onde é que se pode arranjar uma coisa dessas?Golf_4_TDI Escreveu: ↑08 ago 2020, 08:50 Deve-se de verificar tecnicamente com uma ferramenta deste tipo: https://www.google.com/search?q=abs+car ... OzCmqhV71M
Estou para ver se saco o rolamento fora hoje mas se calhar era melhor arranjar uma coisa dessas primeiro..
