"Avaria Start Stop" + Luz da resistência a piscar
Arad
Veículos: I3 94ah REx | Typ 1/11
Mensagem por Arad »
Bom dia a todos.
Esta semana o meu Golf decidiu chatear.
Ontem, no primeiro arranque do dia (a frio), apareceram-me as seguintes mensagens: "avaria motor - oficina"; "avaria start-stop" e luz da resistência a piscar. O trabalhar do motor estava normal. Desliguei a ignição, voltei a ligar, desapareceram as mensagens e a luz apagou. O carro trabalhou sempre corretamente.
Hoje, no primeiro arranque do dia (a frio), não apareceu nada. Ao fim de uns 2km a andar apareceu-me a mensagem "avaria start-stop" e luz da resistência a piscar. O trabalhar do motor esteve sempre normal, e andei mais uns 2km sem problemas. Desliguei a ignição, voltei a ligar, desapareceram as mensagens e a luz apagou. O carro trabalhou sempre corretamente.
O que pode ser isto? Dá para aguentar uns dias até ir à oficina, ou é sintoma comum de alguma coisa grave?
Golf 1.6TDi Bluemotion, 2010, 133000km, sem recall das emissões e bateria com pouco mais de 1 mês.
:arrow: 63' Typ 1/11 limousine de luxe
:arrow: Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
:arrow: Ex 04' G4 TDi van Pacific
:arrow: Ex 98' G3 TDi van Joker
Castiel
Veículos: GOLF V
Re: "Avaria Start Stop" + Luz da resistência a piscar
Mensagem por Castiel »
Que bateria meteste?
É que tens que codificar a bateria, quando a trocas... pode ser esse o problema
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Ninguém vai adivinhar se o problema é grave não estando com o carro e realizar o diagnóstico. Falta de avisos pelo carro não faltou para tratar disso. Está explicado no manual do utilizador o que fazer em casos desses no que fazer em relação a que luz acender.
Arad
Mensagem por Arad »
Castiel Escreveu: 19 jun 2020, 11:24 Que bateria meteste?
Tudor AGM devidamente codificada.
@Golf_4_TDI tens razão. Se estivesse a fazer isto sempre ou fizesse safe mode com corte de potência ou com um comportamento diferente, ia direto à oficina. Assim, marquei para o fim do mês.
Desde 4ª feira que não dá erro. Não sei porquê, mas o erro deve ter ficado registado.
Arad
Mensagem por Arad »
Sensor de pressão do FAP. A ver se não me rebenta a carteira.
Mensagem por smdp23 »
Arad Escreveu: 30 jun 2020, 09:28 Sensor de pressão do FAP. A ver se não me rebenta a carteira.
De certeza que não, esse sensor original custa entre 50 a 70 euros e são 10 minutos de mão de obra (para não dizer menos)...
StandConde Lda
Arad
Mensagem por Arad »
smdp23 Escreveu: 30 jun 2020, 09:30
74 mais IVA, limpeza de erros e regeneração ligado à máquina.
Não deixei andar muito tempo assim, não castiguei o FAP.
Arad Escreveu: 30 jun 2020, 11:00 Não deixei andar muito tempo assim, não castiguei o FAP.
Fizeste bem ;)
StandConde Lda
Arad
Mensagem por Arad »
Não correu mal de todo. 138€.
