Boas...tenho um GOLF VI 1.6 105cv e aconteceu-me uma situação estranha...
Ontem reparei que a porta está desactivada, ou seja vidro nao funciona(luz do botão também não) ao trancar carro todo aquela porta fica sempre aberta...
Até a opção de bloquear os vidros traseiras do carro (na minha porta) não funciona
Alguém que me ajude?
Porta não tranca nem abre o vidro
- Veículos: Volkswagen golf mk6
Com os melhores cumprimentos
Re: Porta não tranca nem abre o vidro
Há partida deve de ser a cablagem da porta na zona da dobradiça danificada. Há que verificar isso melhor.
True story by Telmo Abreu
- smdp23
Quase de certezaGolf_4_TDI Escreveu: ↑10 mar 2020, 13:48 Há partida deve de ser a cablagem da porta na zona da dobradiça danificada. Há que verificar isso melhor.
Meus amigos o meu mecânico viu a cablagem toda e esta tudo nos conformes...
Deu um palpite de ser a fechadura...que ela contém um chip que controla tudo?
Sera??
Sera??
Também vou para a fechadura problema já crónico nos mk5.
Normalmente esse tipo de avarias gera um ou mais códigos de avaria. Ligar a uma máquina de diagnóstico e ver quais são os registos de avarias aplicáveis a essa situação.
- Veículos: mk7 variant
A porta há de ter um módulo por trás da forra , vê se à sinal (tensão) à entrada e à saida dele
Boas! A mim acontece-me uma situação parecida. Mas é apenas o vidro que nao funciona nem acende a luz do botão, de resto funciona tudo, inclusive consigo fechar o vidro na porta do condutor, e bloquear os vidros e o fecho da porta tambem funciona. Sera apenas o botão? è muito dificil de tirar o botão?
Antonio Santos
Antonio Santos
Cabelagem da mala dentro dos tubos e verifica fusível de 10A não sei se é o Número 15.
Boas! Obrigada. Era mesmo o botão que deu a vida ao criador. Ja resolvido. Obrigada
