Boa pessoal,
Tenho um golf VI 2.0 tdi de 110cv (12/2008) que por vezes treme ao relanti.
Isto acontece a frio, quando ligo o carro pela primeira vez, sendo depois de aquecer os sintomas desaparecem.
Em relação ao combustível, vou alternando entre gasóleo normal e especial, exclusivamente na repsol, galp ou bp.
O que poderá ser?
Obrigado,
Fábio
Golf VI 2.0 TDI 110cv treme ao relanti
- Veículos: VW Golf VI 2.0 TDI 110cv
Re: Golf VI 2.0 TDI 110cv treme ao relanti
Quantos kms tem?
Uma pergunta, notas diferença caso estejas a carregar no pedal da embraiagem ou não?
Isso á partida não tem nada a ver com o combustível desde que não tenhas nenhum problema lá, mas sim o conjunto de embraiagem/bi-massa.
Olá Mário, comprei-o com 180 000 e já vai com 240 000.
A embraiagem sempre foi esquisita. É muito dura, pega muito embaixo e faz uma moideira do caraças (mais quando tiro o pé da mesma).
O que me confunde nesta situação toda é que da última vez que aconteceu, estava eu na serra da estrela com 2°C, também saiu fumo branco e cheirou a gasóleo. Nunca tinha reparado no fumo ou no cheiro.
Mas lá está, faço-me à estrada e o problema desaparece.
Andei com um problema muito parecido ao teu, pelo menos penso eu. Quando ligas o carro com o tempo frio e o carro fio tambem ele treme ao relanti mas se fores a andar não notas nada? Pelo menos ali depois das 1400/1500rpm?brazinni Escreveu: ↑13 jan 2020, 17:35 Boa pessoal,
O que poderá ser?
Obrigado,
Fábio
O resto do dia se estiver tempo mais quente notas alguma coisa?
Olá Carlos,
Exacto, só acontece quando ligo o carro a frio e em tempo mais fresco.
Quando começo a andar sinto uns "coices", nada de muito agressivo, é como que um trabalhar irregular.
Quando o motor aquece os sintomas desaparecem!
Verifica o teu regulador de pressão e sensor de pressão que estão na régua de injeção. No meu caso o regulador não estava a funcionar como devia e optei por mudar logo as 2 peças por novas.
No meu caso resolveu, tinha os injetores também um pouco sujos e foram limpos antes de mais nada, melhorou um pouquinho mas as peças tiveram que ser mudadas na mesma
Pronto, vou começar por aí.
Obrigado Carlos!
Obrigado Carlos!
