Golf 6 Gti embraiagem.
- mikefsm
- Veículos: Golf III 1.9 GTD
Boas, tenho um golf 6 Gti, está com 375cv. Agora estou a precisar de trocar de embraiagem, está a patinar. Eu estou a pensar montar uma sachs performance, mas qual delas devo montar? Alguém me pode ajudar?
Re: Golf 6 Gti embraiagem.
Tens dyno disso? Pergunto isso pois normalmente essas embraiagens são razoáveis, toda a gente quer uma embraiagem que dure a vida toda, mas a embraiagem tal como os travões são peças de desgaste.
Quantos kms tem? Mais ou menos plug and play tens o kit orgânico da Sachs performance, é agradável para o dia-dia e aguenta muito mais que essa potencia, o que te mata embraiagens não é a potência mas sim o binário e a forma como está doseado, isto falando sempre em casos em que o desgaste foi efetivamente prematuro/anormal, pois nenhuma embraiagem te vai durar eternamente e quanto mais abrasiva menos dura.
Eu no meu TDI tinha á partida pouco menos potencia que tu(270 á roda, 300 e tal ao motor), usei uma embraiagem dessas, no TDI para fazer esse tipo de potência o binário é mais elevado que no teu o que massacra muito mais a embraiagem, a embraiagem durou perto de 160mil de boa saúde, aos 200mil estava completamente gasta.
Tens outras coisas no mercado, da marca clutch masters e spec, inclusive sistemas multi discos, que nesses casos sim aumenta a durabilidade pois duplica a área de contacto.
- Veículos: VW Golf V Variant
Boa noite,
A minha foi reconstruida/reforçada na GBS em Setubal para uma viaturade outra marca ,salvo erro na altura ficou na casa dos 200/250€+-,dizes o que queres e é preparada de acordo com isso,a minha fartou-se de "apanhar"e pelo que sei ainda por ai anda
- Veículos: VW EOS Top 2.0 TDI
Jasus, isso deve estar um mimo!
Um carro desse valor, com essas características aconselho vivamente evitar ir para a solução de reforçar, se não existissem soluções melhores que remédio, mas felizmente ha, reforçar é muito giro e barato ao início, já tive no meu, aliás, foi a primeira solução que tive antes da Sachs performance, já Montei várias e não recomendo, isto para quem quer qualidade, para um desenrasque ou curto prazo serve, mas não creio que quem investe num carro destes se vá chorar pelo preço de uma embraiagem boa.
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Já agora, aproveitando o topico.
E para os 1.6tdi reprogramados com caixa auto, qual o melhor kit embraiagem + bi-massa?
