Boa noite Clube Golf,
No início do ano passado comprei um golf VI 1.6 TDI confortline com 170k km e no dia a dia faço 35km(17 + 17) e pelo menos 2 vezes por mês faço uns 170km porque me disseram que de vez em quando devia puxar por ele por causa do filtro de partículas. Meto sempre combustível na repsol e do mais caro, disseram me que era o indicado.
Bem, a verdade é que nas vezes que fiz longas viagens (férias) o carro deixou me mal e o problema foram os injetores. A primeira vez que me disseram que tinha sido injector, só me trocaram 1. Comecei a ler sobre o assunto e li em vários sítios que o normal é trocar logo os 4, que existe muitos problemas de injetores com defeito até perto de 2010 e também que algumas pessoas trocam logo os 4 da Siemens para Bosch.
Comigo, simplesmente trocaram 1 pelo da mesma marca. Desta vez, com 187k ia a caminho das minhas férias e passado 200km activou o sistema eletrónico e deu para perceber que era novamente o problema de injetores. Hoje fui lá e tinha sido outro injector a ir à vida. Falei das questões que tinha lido, para ouvir a opinião do mecânico e ele disse me que não fazia sentido trocar os 4, porque os outros apresentam valores normais e podia ter a sorte de aguentar algum tempo sem problemas.
Bem, em suma, estou assustado. Já fiquei na valeta algumas vezes e sempre injetor. As vários histórias lidas não me deixam mais descansado e como não percebo nada disto não sei qual será o procedimento correto. Portanto, podem me dar as vossas opiniões sff? Desde já agradecido.
Cumprimentos.
Troca de Injetores
Re: Troca de Injetores
Boas Noites,
Passa por aqui..
viewtopic.php?f=67&t=115870
viewtopic.php?f=68&t=110643
Também é uma questão de sorte.. eu no meu com cerca de 175k km deu 1 injector de si, talvez por ir a fazer Algarve -> Leiria com médias de 180km/h ou não mas o injector foi-se, depois de arrefecer o mesmo voltava a funcionar mas não durava muito mais de 3km a funcionar.
Na altura nem centro Bosch nem outras oficinas tinham em stock, tirando a VW que me pediam um balúrdio por o injector, acabei por mandar vir uns reconstruído do Ebay por uns 100€ acho e ainda está a funcionar (quase 2 anos, +/- 25k km)..
Na altura já tinha o carro reprogramado, e em cada revisão coloco um aditivo para limpeza de injectores.
Mas passa por os topicos a cima para leres para teres uma ideia..
Passa por aqui..
- Veículos: Golf tdi
Obrigado pela resposta.Flavio21 Escreveu: ↑02 jan 2020, 23:22 Boas Noites,
Passa por aqui..
Já ti há lido um pouco, mas agora li tudo. Amanhã vou começar por tentar ver a referência dos injetores. Penso que a questão do software já deve ser o mais atual em 2019 em todas as oficinas ou devo ter isso em atenção?! Dá última vez (4 meses) só nas primeiras viagens notei algo diferente, que foi ao sitio passado 2/3 dias, e notei um maior consumo. Vou estar mais atento agora.
Cumprimentos.
Desculpem lá desenterrar isto mas gostava de saber se ainda há quem tenha os originais e não tenha feito a troca dos 03L 130 277 B / S (S são os bons) e quantos km tem durado.
Neste tópico o user de cima trocou dois. Um aos 170 000 e outro aos 187 000
O Flavio21 tocou um com 175 000.
Li mais tópicos aqui no forum e há quem tenha avariado aos 140 000.
A minha ideia era perceber a longevidade dos injetores com defeito.
139000km, injetores "B".
No final das férias tive direito a um safe mode, erro no injetor 1. Desliguei o carro, voltei a ligar e ficou normal. O erro foi apagado e não voltou a aparecer.
Não fui ao recall do dieselgate.
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
- Veículos: Golf VI 1.6 TDI, Golf IV 1.4 16v
205000 km, injetores "B". Gasóleo do Jumbo e do Pingo doce.
- Fiz o update do dieselgate aos 137 000 km
- Desfiz o update aos 160 000 porque o carro tava uma m... e de manhã quando estava frio parecia um trator.
Andei a fazer umas pesquisas aqui pelo forum e pela net e sinceramente isto não é uma ciência exata.
Há quem tenha avariado e substituído um ou dois logo aos 30 000 outros aos 60 000, e por aí fora.
Deve ser mesmo uma questão de sorte, e de vários fatores, tipo de condução, auto estrada, cidade, oleo do motor, isso do fix do update do software etc
Eu no meu caso vou com 145 000 já substitui 1 aos 140 000 (com fix).
Mas obg continuem com o feedback
- Veículos: Vw golf 1.6 tdi Variant
Bom dia pessoal, sou novo aqui no fórum, adquiri uma carrinha Golf 6 de 2010, no stand que comprei já trocaram o bi-massa e embraiagem, mas noto tremelique a frio, e depois de aquecer o relantim durante uns tempos sobe durante uns minutos, será normal este comportamento. Ainda não fui com ele a AE para esprementar se tem haver com limpeza
Agradeço a vossa ajuda
O ralenti sobe para assistência ao arranque. Ou então quando o FAP está a regenerar.
Mas a frio quando dou ao arranque parece trmrlicar nos primeiros 5 minutos
Pedro Brazão Escreveu: ↑02 out 2020, 21:21 Mas a frio quando dou ao arranque parece trmrlicar nos primeiros 5 minutos
Isso já não é normal.
O meu começou a fazer isso depois do fix das emissões. De manhã, no inverno, abria o capot e via o motor com uns pequenos soluços. Em dias muito frios ainda fazia um "tum tum" a acompanhar.
Depois fui repor o software e tirar o "estabilizador de fluxo" e o carro ficou muito mais estável nesse aspeto, mas curiosamente mais tosco quando se levanta o pé da embraiagem.
Como já referi em cima, ainda tenho os 4 tais injetores "defeituosos" 'B' de origem, e uso um gasóleo qualquer. (Mudo o filtro do gasóleo periodicamente).
- Veículos: golf 3 1996
Aconselho a levarem o carro a uma oficina diesel e pedirem um orçamento. Os automóveis não são para se colocarem peças, e preciso saber primeiro o problema.
