Ja aconteceu a alguem de a luz do interior do carro nao se ligar quando desligam o carro? Ate agora funcionou sempre muito bem. De um momento para o outro ja nao dá. Apenas funciona de for la carregar no botao para a posicao on.
Cumpri
Luz interior habitaculo
- Veículos: VW Golf VI 1.6 Style
Re: Luz interior habitaculo
E a posição para abrir as portas funciona?
True story by Telmo Abreu
- Veículos: Golf VI 1.6 TDI, Golf IV 1.4 16v
Boas, se for o mesmo problema que eu tive, no meu caso queimou mesmo a PCB na zona dos botões... e o pior é que o botão não dá para substituir, os contactos estão soldados à placa. Tive de puxar pela imaginação para reparar... com arame e ferro de estanhar.
Olá amigos
No meu caso reparei que ao abrir as portas ou mais concretamente com o botao na posição das portas, as luzes davam ligeiramente mais fracas, se mudasse para a posição de sempre ligadas, as luzes ja ficavam mais fortes. Alem disso se na posição das portas estivessem muito tempo ligas (portas abertas) começava a cheirar a queimado.
Hoje resolvi desmontar, gostava de postar as fotos mas nao parece facil.
https://ibb.co/XX9rGkH
https://ibb.co/XxSBP5S
https://ibb.co/rFLLbGS
https://ibb.co/TgpMKtB
https://ibb.co/m49PWfZ
https://ibb.co/jgZdzyg
https://ibb.co/gTCYY4R
https://ibb.co/1KPQqVb
https://ibb.co/0c4KJ58
https://ibb.co/b6D3VvR
Bem depois de desmontar verifiquei que o botao tem duas palhetas e uma delas estava tipo destemperada de aquecer muito. Alem disso vi um ponto de solda frio (desoldado) na pcb, refiz a solda, lixei bem o terminal e voltei a montar. Para ja ficou impecavel.
cpalha
cpalha
- Veículos: mk3
Boas cpalhacpalha Escreveu: ↑22 nov 2020, 17:08 Olá amigos
cpalha
Quanto ao upload de fotos podes usar o próprio servidor, na foto abaixo indica como.
É bastante simples.
