Bons dias,
Gostaria que me dessem um conselho sobre a válvua egr.
Há uns tempos na AE o meu golf VI deu um salavanco, uma luz amarela começa a piscar eo carro não acelera. Desligo e volto a ligar e fica bom.
Meses depois, na semana passada o mesmo acontece duas vezes no espaça de dias e na sexta passada o carro em quarta demorava a responder quando pisava o acelarador e em quinta parecia instavel na margem dos ~110km/h.
Levei-o esta semana a um mecánico e o gajo disse-me que a máquina (VAG com) mostrava avarias na válvula egr.
O gajo disse-me que trocar por uma nova fica a cerca de 500€ (peça ronda os 350 mais a mao de obra) ou então o que tem feito a outros clientes, anulava a válvula e ficaria-me a ~200€
Infelizmente não tenho grandes conhecimentos mecánicos e não sei bem o que fazer.
O que acham?
Válvula EGR dúvida
- Veículos: GOLF VI 1.6 TDI
Re: Válvula EGR dúvida
Se o componente está avariado a solução é substitui-lo por um novo. Anular é alterar as características originais do carro, do tipo como fazem com os DPF's (FAP). Ou seja, não inventem e mantenham o carro em ordem. É a minha opinião.
True story by Telmo Abreu
- Veículos: VW GOLF III GT TDI '94; VW GOLF VI TDI 1.6 '10
Depende da utilidade que das ao carro penso eu… se fizeres mt poucos km's diários secalhar até te compensa teres a válvula para te ajudar a aquecer rapidamente o motor , penso ser a única vantagem. Por outro lado, se fizeres mt km's eu considerava anular até porque a válvula nova ou reparada ao fim de x km's vai te acontecer o mesmo, não sei bem quanto tempo leva a ela entupir novamente. Já li algures pela net que secalhar ao fim de 90 mil começam a ter problemas. Faz umas pesquisas
GOLF 3 GT TDI '94 RIP
GOLF 6 1.6 TDI '10
GOLF 6 1.6 TDI '10
Cada um é livre de fazer o que quer mas estou plenamente de acordo com o Golf_4_TDI e como tal eu não anulava.
Pois ...
O carro tem agora 96 mil ainda a pouco mudei um injetor :"( devo fazer .. talvéz, uns 150 a 200 KM por semana.
O meu problema é o dinheiro, e até nem me importava de pagar a substituição mas quando o mecánico me diz que dura uns anos e depois provavelmente volta a avariar é um pouco desencorajador.
tenho carro desde os 82 mil cerca de 2 anos
Não sei se a IPO me chumba o carro por isso ou nao.
a IPO não deteta o anulamento da válvula. Para os km's que fazes se trocares a válvula agora provavelmente só te voltará a dar problemas daqui a uns 10 anos …
GOLF 6 1.6 TDI '10
GOLF 6 1.6 TDI '10
relembro.te que os motores a diesel modernos não foram feitos propriamente para deslocações curtas… fazes mt poucos km's para o bixo que tens
GOLF 6 1.6 TDI '10
GOLF 6 1.6 TDI '10
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI 110
Boas. Tenho um 2.0 tdi 110cv cbdc e já me fez isso duas vezes. A primeira numa altura em que a esposa andava com ele meia dúzia de kms e não mais de 80km/h e recentemente também por não haver grandes apertos.DanielF Escreveu: ↑18 out 2019, 11:42 Bons dias,
O que acham?
Resolvi o assunto a dar-lhe calor na AE. Também acendia a resistência e ficava a piscar e cortava a potência, safe, tinha que desligar e ligar.
Project: viewtopic.php?f=67&t=105673
fabiojclopes isso que fizeste tanto pode correr bem como muito mal, o carro entra em modo de segurança quando algo está errado para prevenir danos graves no motor, a maioria das vezes até corre bem, outras tantas da muito mau resultado, se tiveres por ex um problema no controlo do turbo ou um injetor com problemas, dar uma gazada pode correr muito, muito mal, não estou a dizer para assustar mas mesmo por conhecimento de causa de várias pessoas que conheço em que deu mau resultado (eu trabalho ligado a mecânica automóvel).
É boa ideia dar um calor e manter o carro antes de ele dar problemas, depois de já os ter já é bastante arriscado, tanto que a ecu corta por algum valor ou vários estarem bastante errados.
O que aconteceu no meu caso era em tudo semelhante ao safe mode de quando a MAF corta e o turbo deixa de ter pressão.Mario_Marques Escreveu: ↑04 dez 2019, 14:34 fabiojclopes isso que fizeste tanto pode correr bem como muito mal, o carro entra em modo de segurança quando algo está errado para prevenir danos graves no motor, a maioria das vezes até corre bem, outras tantas da muito mau resultado, se tiveres por ex um problema no controlo do turbo ou um injetor com problemas, dar uma gazada pode correr muito, muito mal, não estou a dizer para assustar mas mesmo por conhecimento de causa de várias pessoas que conheço em que deu mau resultado (eu trabalho ligado a mecânica automóvel).
Desliguei o carro em andamento e liguei, puxava e cortava outra vez. Fez isso 3 vezes seguidas sempre com a resistência a acender no painel e piscar.
A partir da terceira, depois de puxei e desapareceu.
Da segunda vez so fez isso uma vez. E estamos a falar que o fez com intervalos de tempo de 3 anos e em alturas que praticamente fazia percursos citadinos.
Já lá vão uns tempos e tudo top.
- Veículos: Golf IV PD100
Boa noite,
Tenho o mesmo problema. No espaço de um dia, acendeu a luz de avaria, 1 vez na auto estada a 140km/h outra vez no dia seguinte numa nacional a andar devagar com o motor frio. O diagnóstico acusou EGR.
Já falei com alguns reprogramadores de centralina para downgrade fix e eliminação electrónica da EGR e a maior parte não recomenda anular electronicamente a EGR pois irá haver problemas a curto prazo no filtro de partículas.
Estou a ponderar se anulo sim o não o filtro de partículas pois a viatura em questão só tem uma 74000km...
Eu no meu caso quando reprogramei o carro eliminei a EGR electronicamente, cerca de 1 ano e meio (+/- 20k km) removi o FAP por opção minha de ter colocado um turbo maior, nese tempo nunca tive qualquer problema de FAP, guardei o meu FAP e comprei um desmiolado que encontrei por 90€. Não vale a pena desfazeres um FAP bom que pode vir-te a fazer falta num futuro..fafe Escreveu: ↑20 jan 2020, 21:27 Boa noite,
O meu problema é que tenho a EGR avariada. Tenho medo de eliminar e ter problemas mais tarde no filtro de partículas. Vamos ver como fica com o downgrade.Flavio21 Escreveu: ↑20 jan 2020, 22:02Eu no meu caso quando reprogramei o carro eliminei a EGR electronicamente, cerca de 1 ano e meio (+/- 20k km) removi o FAP por opção minha de ter colocado um turbo maior, nese tempo nunca tive qualquer problema de FAP, guardei o meu FAP e comprei um desmiolado que encontrei por 90€. Não vale a pena desfazeres um FAP bom que pode vir-te a fazer falta num futuro..fafe Escreveu: ↑20 jan 2020, 21:27 Boa noite,
- Veículos: Golf 5 Variant
Onde compraste a carcaça da FAP?
Num site tipo OLX espanhol..Quinzico Escreveu: ↑09 fev 2020, 12:30Flavio21 Escreveu: ↑20 jan 2020, 22:02Eu no meu caso quando reprogramei o carro eliminei a EGR electronicamente, cerca de 1 ano e meio (+/- 20k km) removi o FAP por opção minha de ter colocado um turbo maior, nese tempo nunca tive qualquer problema de FAP, guardei o meu FAP e comprei um desmiolado que encontrei por 90€. Não vale a pena desfazeres um FAP bom que pode vir-te a fazer falta num futuro..fafe Escreveu: ↑20 jan 2020, 21:27 Boa noite,
