Boa noite,
A tampa exterior do meu depósito deixou de abrir. Carregando no botao de comando para abrir o carro, a tampa nao abre.
Acabei por ter de forçar com uma chave de fendas. Resultado: acabou por abrir, mas parti um bocado do fecho, da mesma tampa.
Desde que partiu que passou a abrir normalmente. Carrego-a e ela sai, e nunca mais corrigi o problema.
Hoje, fui para abastecer e a tampa nao abria novamente. Forcei com a chave, abriu, mas quando a fechei voltou a nao abrir.
O fecho de dentro está numa posicao do tipo | , e quando desbloqueia devia ficar na horizontal.
Sabem porque é que isto acontece, e como posso facilmente resolver, e já agora o que implicaria resolver?
Rui
Tampa de depósito nao abre
Re: Tampa de depósito nao abre
O fecho da tampa não funciona correctamente, de modo a resolver a avaria terá de ser substituído.
True story by Telmo Abreu
- Veículos: GOLF VI 1.6 TDI
Já algum tempo que não venho ao forum e por isso só responder agora.
No meu aconteceu o mesmo, o trinco fecha mas depois já não abre. Acabei por desligar o trinco e por ser calão ainda não comprei um novo vi uns preços a rondar os 20€.
Só devo abrir a pestana quando me roubarei combustivel.
