Boa noite amigos golfistas,
preciso de uma ajuda para perceber ao certo o tipo de manutenção para a caixa de um Volkswagen Golf 1.6 tdi bluemotion de 105 cv de 2010.
O carro teve parado algum tempo, neste momento, tem 65 mil.
Dei uma vista de olhos no manual, e não encontro onde mencione a manutenção do oleo da caixa de velocidades, assim como, a especificação correta.
Podem ajudar-me nesta questão por favor?
Já agora, em relação ao kit de distribuição muda aos 210 mil como já li por aqui? No manual não faz referÊncia se é a "x" anos mas sim apenas a KM´s.
Preciso da vossa ajuda.
Um abraço e obrigado a todos
Manutenção Oléo Caixa Manual 5V Golf MK6 2010 1.6
Re: Manutenção Oléo Caixa Manual 5V Golf MK6 2010 1.6
Caixas manuais não têm intervalos de manutenção preconizados pelo fabricante. Podes trocar o óleo da caixa como manutenção preventiva e nunca corretiva (pois normalmente piora), e carros com muitos anos e muitos quilómetros também não recomendo a troca pelo mesmo motivo que mais mal do que bem possa fazer-lhe. A jogar pelo seguro trocar antes de exceder os 100.000 quilómetros é tranquilo.
Em relação à correia de distribuição no manual de utilizador apenas indica de facto os 210.000 quilómetros sem fazer referência a tempo/anos. Mas a VW recomenda de forma generalista a 5 anos.
True story by Telmo Abreu
Eu na minha caixa acabei por trocar quando troquei o kit embraiagem, 145k km. Óleo original da marca
Talvez aguarde até essa data se ele se aguentar. Como comecei a ouvir um ligeiro barulho, mas já vi que seria falta de lubrificação na manete das mudanças. Tem uma espécie de massa. Quanto ao kit de distribuição, bem tem 65 mil sensivelmente e 8 anos já passou o prazo que a marca estipula em data. O manual comparativamente a outros é muito fraco. Abraço e obg a todos
Sim já lá vai o tempo em que o manual estipulava todos os pontos do carro e com tabelas e tudinho explícito. Hoje em dia as coisas são mais à "fast food", apesar de durarem bem mais também...
E não te arrisques muito mais tempo nessa correia de distribuição amigo.
Vou ter em conta já ando à sorte ... Quem anda a chuva....Golf_4_TDI Escreveu: ↑15 ago 2019, 12:29 Sim já lá vai o tempo em que o manual estipulava todos os pontos do carro e com tabelas e tudinho explícito. Hoje em dia as coisas são mais à "fast food", apesar de durarem bem mais também...
Boas a todos vou aproveitar aqui que já estava aberto para tirar uma pequena duvida:
A caixa as vezes custa a entrar a primeira, e a marcha a trás. Quando digo custa é a nível da manete, parece que fica um bocadinho antes do ponto que devia estar. Ou seja imaginando um quadrado em que a primeira entra no canto superior esquerdo, em vez disso a manete fica "engatada" um bocado antes. E claro se tentar arrancar assim iria arranhar.
Eu sei que avaliar assim pela net é complicado mas alguém sabe mais ou menos o que poderá ser?
A mudança do oleo da caixa resolve?
- Veículos: mk7 variant
Boas , isso deve se aos dentes das mudanças estarem gastas . Quando a camisa passa a sincronizadora , deve de seguida entrar num dos lados dos dentes da mudança mas se estiverem gastos vai bater no dente em vez de deslizar por um dos lados. Não te sei dizer o porquê de isso acontecer mas em parte deve se a algumas vezes quando se mete uma dessas mudanças sem estar totalmente parado , ao mesmo tempo sempre que a mudança arranha , estas a gastar os dentes ou a arrendondar" de forma permanente.asmith Escreveu: ↑14 mar 2020, 19:39 Boas a todos vou aproveitar aqui que já estava aberto para tirar uma pequena duvida:
No entanto nem sempre o problema está nos dentes da mudança , podes ter um problema de desalinhamento e por aí há diversas peças que podem originá-la , nao há forma de saber sem abrir
Se a caixa sempre fez isso então pode ser feitio
Credooo, não assustes logo a rapaz assim
Há que primeiro verificar coisas mais óbvias antes de condenar a caixa...
Epá, geralmente vem daí se o problema se dá com o carro parado . Pode se tentar re-ajustar os cabos e tal mas não me cheira ..as únicas hipóteses que vejo, para além da caixa, é: a peça plástica que está no veio da manete das mudanças (por dentro da mola da marcha-atrás) ou apoio do motor e mesmo assim tem que ser de forma muito significativaGolf_4_TDI Escreveu: ↑16 mar 2020, 23:14 Credooo, não assustes logo a rapaz assim
Obrigado a todos, falei com o mecânico e parece que a caixa já está como volante bimassa desgastado, ainda faz mais uns km's. Quando sentir que esteja mais critico lá terei que substituir.
