Boa tarde,
não sei se alguém me pode ajudar com a seguinte situação. Há cerca de um mês comecei a notar alguma trepidação no carro mesmo em velocidades reduzidas (dentro da cidade), até que hoje quando ia na autoestrada, notei que o carro a partir mais ou menos da 2000 rpm e de 100 km/h ligava a luz do símbolo da resistência e perdia a potencia ao ponto de dizer falha no motor. obrigando mesmo a desligar o carro e aguardar algum tempo para seguir viagem. Noto que a trepidação aumentou. Quando cheguei ao meu destino, levei o carro a uma oficina. Esta ligou o carro ao computador e diz que não ficou registado nada no computador e que não sabe o que pode ser. Situação esta que acho estranha uma vez que erro aconteceu duas vezes( símbolo resistência e falha no motor). o meu carro é o golf variant 1.6 tdi de junho de 2011
se algum me poder ajudar agradecia
cumprimentos Pedro
Luz resistência a piscar e carro perde a força em viagem
- Veículos: Golf Variant 2011
Re: Luz resistência a piscar e carro perde a força em viagem
Boas Pedro, se a memória não me falha existe uma nota técnica do fabricante para esse tipo de avaria. Se te dirigires a uma concessão VW deverão de saber ajudar com o teu problema.
True story by Telmo Abreu
obridago Golf_4_TDI estava mesmo a pensar em levar à vw para ver se sabem qual é o problema.
vamos lá ver se o problema se resolve até agora nunca tive problemas.
No meu foi um injector com esses sintomas
Boas pgranjapgranja Escreveu: ↑10 ago 2019, 20:55 Boa tarde,
cumprimentos Pedro
Hoje também me aconteceu exatamente os mesmos sintomas no meu, qual foi a solução encontrada para resolver o teu problema?
- Veículos: VW Golf 1.6 TDI , de 2010/11
Sou novo aqui no Fórum e um zero no que concerne a motores.
Aconteceu-me agora, estou com ele parado. Levaram á máquina e diz que acusou MAF. No livro de instruções diz que quando acende esse símbolo é problema de gestão no motor., além de ser o símbolo da resistência. A informação no CB: avaria no motor, oficina de imediato, assim qq coisa.
O mecânico mandou vir o medidor de massa de ar. Mas digam-me:- e o sensor já está metido nessa peça?
Vou aguardar até quarta feira que é quando posso ir à oficina. Gostaria que alguém me dissesse alguma coisa.Obrigado
Não quero ser o mau da fita nisso, mas ainda não me calhou nenhum carro desses com "avaria" registada no sensor de massa de ar (MAF) e ser efetivamente o sensor avariado. Não sei qual o código nem que diagnóstico fizeram no carro, mas mais de 60% dos casos (só para não dizer 80%) é um problema relacionado com a recirculação de gases de escape.
Fica a dica...
Fica a dica...
