Em principio em qualquer oficina que se possa chamar disso
Luz avisadora Pressão do Oleo
Re: Luz avisadora Pressão do Oleo
- Veículos: VW GOLF VARINAT VI 1.6 TDI
Ainda não encontrei nenhuma até ao momento na margem sul, alguém conhece alguma?
- Veículos: VW Golf VI 1.6 TDI Bluemotion 105cv 2010
A temperatura do óleo anda à volta dos 100º c, mais 10 menos 10 por aí.
- Veículos: Golf Mk6
esses problemas que estão se a referir luz e temperatura pode ser provocado por sensor de nivel de oleo estar a dar valores errados, em relação há temperatura normal do oleo pode ser entre 80-130 no max
Mudei a valvula EGR, Injetores que precisava ser mudado e esteve na CARLAR, esta tudo ok, mas ainda me aparece a LUZ vermelha da pressao do OLEO, quando faço cerca de 70 km e vou a 120km e tenho de reduzir de 4 para 3 é quando aparece, quando faço grandes viajens. Deve ser o sensor de pressao do oleo que tenho de mudar. Alguem aqui tem uma solução?pedro2015 Escreveu: ↑02 jul 2018, 15:58 estou com o mesmo probelma, fui a Madrid esta semana de férias e estava com 2 ou 3horas de caminho e quando ia a 140km/hora acendeu me a luz a com a temperatura estava a 170º graus. Parei e desliguei e desapareceu. Passado um bocado voltou acontecer o mesmo e estou com esse problema seja quando estou em 5 velocidade e reduzo para 4ª aparece me o mesmo.Acho que tem a ver com a valvula EGR. Eu anuleia . Como podemos resolver isto sem ter de mudar a Valvula EGR?
Alguem pode me disser aonde esta localizado o sensor pressao de oleo e pode colocar aqui a imagem ?
alguém pode ajudar?
Por acaso não tenho este problemas mas desde a atualização notei a temperatura do óleo mais elevada chegando por vezes aos 140 ºC. Depois de me ter apercebido já troquei o óleo para Castrol Edge Titanium FST (andava com Shell) e continuo a ter leituras na ordem dos 140ºC. Após 10K o óleo não parece muito queimado e não gastou quase nada pelo que acredito que o sensor não esteja a ler corretamente.
Isto em Agosto do ano passado.
“Ontem vinha na A1 pelos 130km/h com o óleo a 110 C puxei até aos 160km/h assim que comeu a puxar baixou para os 105 C depois voltou a ficar nos 110 C.”
Já troquei o sensor mas ainda não puxei por ele, assim que puder, volto aqui com o feedback.
Quando o carro anda uns 20 km a luz acende quando reduzo de 4 para 3 numa curva ou rotunda e apita , esta tres vezes a acender e desliga. Sempre que reduzo de 4 para 3. Alguem me pode dar umas luzes, sobre isto?
- smdp23
Que motor se trata?
- smdp23
Fez revisão há pouco tempo? Luz vermelha, certo?
