problema resolvido.
o que se passa com estes carros quando acendea luz da pressao do oleo, é que existe uma malha fina que liga a bomba de oleo, e se essa malha estiver entupida como foi o meu caso, a luz da pressao do oleo acende.
vamos por partes, na bomba do oleo quando se desmonta o carter existe uma correia como as do alternador em borracha ´so que mais pequena.
o desgaste provoca o entupimento da dita rede. Como o meu sogro é mecanico logo tive o probelma resolvido.É preciso limpar a rede, desmontar o carter e limpar bem a rede e o tubo. Mudei o oleo e nunca mais apareceu a luzinha, graças adeus.Já comprei a nova correia de borracha para montar, ficou me em 22 euros e tal.
Luz avisadora Pressão do Oleo
- Veículos: VW GOLF VARINAT VI 1.6 TDI
- smdp23
Re: Luz avisadora Pressão do Oleo
É sempre bom saber. Mais um problema resolvido
isso mesmo.
Porque maior parte das oficinas quando muda o oleo não o retira por baixo, chupa por cima. E ficam residuos nessa malha e acabo por entupir e é ai que acende a luz do oleo. no meu foi desmontado e nunca mais acendeu a luz do oleo, a rede como é fina e entupa.
voltou me a aparecer a luz do oleo, quando puxo por ele a 120 até 140 durante muito tempo aparece a luz do oleo, já penso que seja a qualidade do oleo. Alguém tem o mesmo problema?
Mas afinal quantos problemas é que tens no carro??
True story by Telmo Abreu
agora só a luz do oleo e a agua no deposito de refrigeração, quando faço mts kms tenho de meter.Ainda não descobri.Acho que vou mas é despachar o carro.De resto esta tudo bem. a Luz do oleo aparece quando faço mts km e acende quando o o oleo esta auma certa temperatura. tenho de averiguar mais a fundo.
a luz do oleo acende quando atinge os 105º/110º graus de temperatura.
Alguem pode dar uma ajuda?
Quantos quilómetros tem atualmente esse óleo no motor?
11.000km
Depois de tanto tempo, consigui-se resolve ro assunto, era o sensor que está ao pé do carter da bomba de oleo, estava partida e dava mal as leituras.
Substituiu-se e já não da a Luz vermelha.
foi substituida por uma marca branca e da a luz amarela do sensor do óleo, será que tenho de colocar o sensor da marca?
alguem pode ajudar
Não sei mas OEM dá sempre mais confiança.
Pois nao sei se é de ser marca branca que no vag que as vezes ficam so os traços e o valor da temperatura nao aparece
O OEM é 03c907660g marca HELLA, aonde consigo encontrar? ja procurei mas net mas nao tive sucesso.
