Mesmo assim pelo que o CarlosRainho diz arrisca-se chumbar na mesma no IPOArad Escreveu: ↑14 jan 2018, 19:50 Para tirar o FAP e guardá-lo, o ideal é comprar um na sucata que não funcione, e dentro da carcaça fazer o downpipe mantendo o aspeto exterior tão original quanto possível.
O mesmo para a EGR, o ideal é junta cega e emulador eletrónico. Por fora fica tudo como de origem.
A EGR dos Golf VI 1.6 TDI
Re: A EGR dos Golf VI 1.6 TDI
- Veículos: Golf Variant
Engraçado que isto parece que cada um defende a sua dama e não saímos do sítio e nem sequer respondem com novos argumentos ou aos argumentos que apresentei..enfim..
O que eu sei é que as egr no meu carro não duram muito ou então nas oficinas da marca enganaram-me e nem sequer trocaram a válvula, só limparam e voltaram a colocar a mesma..
De qualquer maneira, boa sorte para todos com os vossos carros!
Que queres que te digam? Eu expus as coisas como são, pelo que se passou comigo..inkorps Escreveu: ↑14 jan 2018, 22:10 Engraçado que isto parece que cada um defende a sua dama e não saímos do sítio e nem sequer respondem com novos argumentos ou aos argumentos que apresentei..enfim..
De nada serve trocarem a válvula se não procuram a razão de as válvulas avariarem.. Até pode não ser nada a ver com a válvula mas sim com a cabelagem por exemplo..
Não é arriscam-se.. É chumba mesmo, eu no meu caso tenho facilidade de safar a cena, mas se não tivesse, tinha 1 de 2 opções, ou punha tudo de origem (que me recuso viemente) e ia lá ou me desfazia do carro.. eu para mim o carro é para andar sem FAP, mas se chegar a uma altura que não passe na IPO vou logo buscar um Leon PD150.. Mas vai de cada um..Xinesvsc Escreveu: ↑14 jan 2018, 21:52Mesmo assim pelo que o CarlosRainho diz arrisca-se chumbar na mesma no IPOArad Escreveu: ↑14 jan 2018, 19:50 Para tirar o FAP e guardá-lo, o ideal é comprar um na sucata que não funcione, e dentro da carcaça fazer o downpipe mantendo o aspeto exterior tão original quanto possível.
Peço desculpa, tens razão CarlosRainho. Obrigado por partilhares a tua experiência.
Tenho de verificar melhor as coisas, a solenoide que esta ligada ao circuito do actuador e à egr podia estar avariada, eu troquei e as coisas mudificaram um pouco relativamente ao funcionamento do turbo..
Gostava de te poder ajudar mas sinceramente não o seiinkorps Escreveu: ↑14 jan 2018, 22:10 Engraçado que isto parece que cada um defende a sua dama e não saímos do sítio e nem sequer respondem com novos argumentos ou aos argumentos que apresentei..enfim..
Pois eu não tenho esses conects infelizmente.CarlosRainho Escreveu: ↑14 jan 2018, 23:04Não é arriscam-se.. É chumba mesmo, eu no meu caso tenho facilidade de safar a cena, mas se não tivesse, tinha 1 de 2 opções, ou punha tudo de origem (que me recuso viemente) e ia lá ou me desfazia do carro.. eu para mim o carro é para andar sem FAP, mas se chegar a uma altura que não passe na IPO vou logo buscar um Leon PD150.. Mas vai de cada um..Xinesvsc Escreveu: ↑14 jan 2018, 21:52Mesmo assim pelo que o CarlosRainho diz arrisca-se chumbar na mesma no IPOArad Escreveu: ↑14 jan 2018, 19:50 Para tirar o FAP e guardá-lo, o ideal é comprar um na sucata que não funcione, e dentro da carcaça fazer o downpipe mantendo o aspeto exterior tão original quanto possível.
Mas para não ter chatices na ipo e como antes do fix nunca tive chatices e as regenerações eram pouco perceptíveis e não incomodavam pois faço em média 25000km por ano vou apenas reverter o fix.
Vender é difícil e os carros parecem vir a desvalorizar bastante devido a este problema. E estar a dar o carro não obrigado.
No futuro veremos.
Uma questão, se apenas desligar a EGR vai ter alguma influência na regeneração do FAP? É precisa para o mesmo?
- Veículos: VW GOLF VARINAT VI 1.6 TDI
Eu mandei desligar a minha e continua a fazer a regeneração!
Eu também desliguei a minha electronicamente e fiz repro. A tua pergunta refere-se a se a egr faz parte da regeneração, do que tenho investigado a resposta é não. Agora se a tua pergunta é por a egr não recircular os gases, já que eles vão directos para o escape ou seja directo para o FAP carregados de partículas e restantes gases (a frio é muito pior do que a quente), se isso influência o fap? Eu acho que sim, a não ser que haja parametros (que eu desconheço) que são alterados por quem faz a intervenção de desligar electronicamente a egr..
Sim continua na mesma
- Veículos: Golf 1.6 TDI 2010
Boas malta, estou com o mesmo problema, aos 204 mil km (ainda sem o fix feito) avariou a válvula EGR, por mim anulava FAP e EGR, sobretudo que agora deu problema
A questão é, o melhor é fazer o fix e só depois anular tudo?
Ou será que a partir de Março 2019 vão realmente apertar o pessoal nas IPO?
O melhor é ir a um reprogramador sacar o mapa antes do fix?
Gostava de saber a vossa opinião, obrigado
PROJETO: viewtopic.php?f=67&t=101008
- Veículos: GOLFVI; FORD FOCUS
A pinha opinião e ires fazer o fix, não precisas de sacar o mapa basta com o vag com veres qual é a versão do SW que tens na tua ECU, depois de saíres da vw e só veres outra vez qual é a versão que te puseram para sw um dia tiveres necessidade de voltar a meter retirar o estabilizador de fluxo de ar, e flashar a ECU para a versão incial.
Cps
Cps
As EGR também já são relativamente acessíveis no ebay. O pincel é mudá-la.
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Boas Ferraz e Arad, obrigado pelas vossas respostas
Acabei por não inventar com anulacões da egr e fap
Foi agora colocada uma válvula egr nova (da concorrência, TRISCAN) limpos os tubos da egr, e foi retirado o coletor de admissão e limpo
Também adicionei um aditivo na FAP ( um spray Wurth que se põe num orifício da sonda de pressão), apesar desta só ter 18mg de fuligem segundo a máquina de diagnóstico
Vamos ver se o carro se continua a portar bem sem o fix e se realmente vai passar a chumbar na IPO
Se já tivesse o fix feito o mais certo seria anular tudo...a ver vamos
