Olá a todos.
Voltando a um tema já muito falado aqui no fórum e em todo lado a EGR do Golf. No entanto, apesar de já ter pesquisado bastante não existem grandes informações sobre a EGR deste modelo (não sei se as dos 2.0 são iguais), pelo que resolvi partilhar tudo o que já consegui saber sobre elas e tentar arranjar uma solução mais barata que a substituição (para já está difícil).
Aqui fica a avaria:
7343 - EGR Sensor 2
P0407 00 [172] - Signal too Low
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Mileage: 67539 km
Date: 2055.14.04
Time: 17:44:33
Readiness: 0000 0000
freeze frame:
PID02 DTC that caused freeze frame data storage: P0407
PID04 Calculated load value: 32.5 %
PID05 Engine coolant temperature: 73 °C
PID11 Intake Manifold Absolute Pressure: 108 kPa abs
PID12 Engine RPM: 1406 /min
PID13 Vehicle speed: 12 km/h
PID15 Intake air temperature: 25 °C
PID16 Mass Air Flow: 18.82 g/s
PID17 Throttle position sensor: 89.0 %
PID31 Time since engine start: 25 s
Comecemos pelo habitual...há uns tempos o meu Golf deu a famosa avaria da resistência a piscar e perda de potência, que como é habitual desaparecia após desligar o carro e voltava passado uns tempos, conforme o tempo ia passando, tornou-se mais frequente e agora acende mal o carro liga.
Entretanto fui a um mecânico, diagnosticou problema na válvula EGR (só a peça 420€ na VW, a concorrência tem-na a 370€ (quanto a mim não compensa) + mão de obra, fica tudo arranjadinho por 800€ (na VW)). Posto isto, dado o exagero da reparação coloquei-me à procura de soluções que partilho convosco e peço ajuda também.
Já está mais do que falado para que serve a EGR e como funciona, no entanto, toda a informação que aparece é relativa às EGR anteriores a este modelo. Falando agora um pouco sobre a EGR:
Este modelo tem uma EGR (03L131512DQ) que usa um motor eléctrico e regulação da posição electrónica, possui ainda um refrigerador dos gases de escape.
Para se perceber o funcionamento: https://www.youtube.com/watch?v=uAN6_8n ... U&index=12
Após analisar a EGR a única conexão elétrica que ela tem é na zona do motor, logo a avaria só pode estar localizada nesta zona da peça. Retirei o tubo de entrada dos gases de escape à espera de muita sujidade e nada, limpinho, portanto dentro dela há-de estar igual. Retirei então a parte do motor para perceber onde estava o problema.
A válvula apresenta-se com um conector de 6 pinos embora apenas 5 funcionais:
Aqui fica o pin out desta ficha que tanto tempo me levou a descobrir (não existe qualquer tipo de informação na internet sobre isto).
1- 5V – referencia (amarelo)
2- Motor (cinza/castanho)
3- GND (castanho)
4-
5- OUT (violeta/azul)
6- Motor (cinza)
A primeira coisa que salta à vista é que não existem contactos físicos a indicar a posição da válvula. Uma dúvida que me atormentou por muito tempo foi como ela fazia o controlo de posição sem potenciómetro de posição. Após pesquisar percebe-se que faz o controlo por um sensor magnético de posição do tipo Magneto-Resistivo Anisotrópico (AMR).
Para saber mais:
http://www.sabereletronica.com.br/artig ... s-de-posio
O circuito em si parece bastante simples, alimentação de 5v, a massa e uma saída (out) 5 condensadores SMD e um integrado (316 COM P29021). Já agora dou um prémio a quem me conseguir o datasheet ou a pinagem deste integrado, eu suspeito que fará algo muito semelhante ao HMC1501 mas com pinagem diferente. Uma coisa é clara algo neste circuito está a provocar a avaria uma vez que a explicação para o erro P0407 é o seguinte:
Código de erro VAG: 16791
Código de erro EOBD II: P0407
Localização Falha:
Recirculação dos gases de escape (EGR) sensor de posição da válvula (G212) B - valor entrada baixo
Causa provável:
Mau funcionamento Indicator Light (MIL) ativo.
Fios/ Conectores de/para a terra na EGR Potenciômetro (G212) defeituosa.
Exhaust Gas recirculação (EGR) Potenciômetro (G212) defeituosa.
O que eu noto é que este erro acontece mais ou sempre que está frio, com o carro quente ele não é tão frequente embora também aconteça, quando ressoldei todos os contactos da placa não deu o erro por três dias, até ai dava diariamente. A avaliar tudo isto pareceu-me uma fuga à massa de algum destes condensadores que entrava em curto quando estava frio. A grande dificuldade é saber o valor destes. Apesar de todos eles parecerem bons testando com ohmímetro foram todos mudados e o erro continua, pelo que voltei a colocar os originais, pois parece-me que não será dos condensadores.
Agora só me restam 2 opções ou será do integrado que não faço ideia do que é ou do que faz, apesar de suspeitar (não tenho osciloscópio para o testar), ou será do cabo de sinal que vai para o computador de bordo (assumindo que o computador está bom).
Bem eu por mim estou a dar-me por vencido e terei que avançar com a substituição da EGR, mas custa-me que a avaria esteja numa peça que custará no máximo 20 a 30 euros e ter que dar 400€ para a substituir.
Alguém tem mais alguma ideia ou sugestão do que poderá ser o problema da válvula, ou se alguém tiver uma destas que vai deitar para o lixo eu aceito para estudo. Bem pelo menos valeu pelo estudo deste componente desconhecido por mim até há bem pouco tempo.
Em jeito de desabafo, a mecânica está-se a tornar uma questão de lego, não dá vai fora e põe-se novo, o preço dos materiais/mão de obra não compensa reparações. Também não acho normal que um carro com 4 anos e 67K Km dê avarias deste valor e pelos vistos em muitos carros, neste tipo de situações as marcas deviam ser obrigadas a corrigir estes problemas de graça e não com aquelas balelas de só paga mão de obra ou a peça. Enfim isto sou eu a dizer meio deprimido/chateado por não estar a conseguir resolver este erro. E ainda por cima vendem-me um carro com software alterado.
PS: Peço desculpa pela extensão do texto mas serviu para expor o problema, mas também dar informação sobre este modelo desta peça, o que não existe em lado nenhum que tenha procurado.
para quem quiser o texto com fotos e mais organizado fica aqui o link:
http://www.filedropper.com/egrgolf16tdi
A EGR dos Golf VI 1.6 TDI
- Veículos: golf variant 1.6 TDI
- Veículos: GOLFVI; FORD FOCUS
Re: A EGR dos Golf VI 1.6 TDI
Boas, no teu caso eliminava electronicamente a egr com uma repro ficava muito mais barato e não voltavas a ter problemas...
Boa tarde-
Para mim eliminar a EGR não é solução, até porque se ele nasceu com ela há-de morrer com ela, se ela lá está tem a sua função... bem sei que muita gente faz essa adaptação sem problema, no entanto não queria partir para essa solução drástica. A minha primeira intenção era perceber o funcionamento da peça para a conseguir reparar, pois tenho a sensação que muitas das vezes com pequenas reparações se poupavam muitos euros.
Muito provavelmente o que vai acontecer é que vou colocar uma nova, mas hei-de estudar esta e perceber qual o problema para ajudar outras pessoas fanáticas das reparações como eu.
Vamos ver, vou dando novidades, entretanto se alguem tiver alguma informação que ajude agradecia.
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Apoiado!tahir Escreveu:Boa tarde-
Boas pessoal.
No meu golf 1.6 aconteceu me isso conclusão foi para a vw e total 690€ de despesa. Tinha 80.000km
Levou egr radiador de gases de escape e mais umas merdas para me irem a carteira, ainda por cima ficaram com o material velho.
Relativamente ao teu relatório parece me que tu estas bem informado, continua a tua pesquisa e vê se chegas a alguma conclusão para elucidar a malta.
Na vw é tirar velho e por novo, não são eles que pagam estão se a cagar.
Cumps.
Victor.
Cumps.
Victor.
- Veículos: GOLF VI 1.6 105 CV
boas o meu tambem deu problemas na egr cerca de 100 mil km aperta com a concessionaria no meu caso a marca disse que era defeito do modelo e trocou so tive de pagar a mao de obra cumps
- Veículos: Golf VI
Boas Pessoal
No meu carro com cerca de 97mil km hoje acendeu a luz de resistência a piscar intermitente bem como um ponto de exclamação no local onde aparecem o total dos Km bem como o símbolo do cruise control a piscar. Penso que o problema será o mesmo a nossa amiga EGR mas terei de ligar o carro a máquina a ver que erro esta lá registado.
Mal tenha novidades do meu caso informo.
Ficamos à espera.
- Veículos: Golf VI
Boas Pessoal
Ontem lá liguei o carro através do vag-com e não apareceu erro nenhum registado, mas quase de certeza será da EGR. Uma questão o carro ao desligar dá aqueles típicos 3 estalinhos seguidos na zona do compartimento do motor, isso é a EGR a fechar ou não tem haver com EGR?
Boas.
mas no vag com não deu erro nenhum? nem no histórico?
Estranho. Mas então melhor. Quanto as estalidos não parece ser egr porque o acionamento é por motor e não se deve ouvir estalidos, podem ser outras válvulas.
Amanhã vou ao mecânico para mudar a dita cuja depois de analisar a antiga coloco um post a relatar o que percebi.
Att
Att
- Veículos: Golf VI
Boas Tahir,
Posso ter visto no local errado do vag. O que fiz foi no menu principal um scan e não apareceu erro nenhum. Agora o histórico suponho que seja outra coisa que provavelmente não vi. Não sou muito entendido no vag-com.
Esses estalinhos sei que é alguma válvula a fechar mas até pensava ser da EGR. Se repararem ao desligar o carro todos eles fazem na zona entre o motor e o para-brisas.
- Veículos: Golf VI Variant
Bom tópico!
- Maraduxo
A minha carrinha sempre fez isso e tem EGR novacocadas Escreveu:Boas Pessoal
- Veículos: Golf VI
Boas MaraduxoMaraduxo Escreveu:A minha carrinha sempre fez isso e tem EGR novacocadas Escreveu:Boas Pessoal
Sim sei que faz desde novo. A minha questão era mais se esse barulho será mesmo da EGR, e se a do tahir ou de outros users quando avariou se deixaram de fazer esse barulho.
- Veículos: VW Golf VI Highline 1.6 TDI
O meu acendeu a luz da resistência com aviso de avaria no motor aos 107 mil com o seguinte fault code:
Reparação: EGR nova + liquido de refrigeração + alinhamento de direção.
Basicamente o eixo de rotação da válvula partiu, então ela ficava presa, sendo essa a origem do erro.
Cumps.
Código: Selecionar todos
Fault log report generated by Torque for Android
Vehicle VIN: *************************
Vehicle Manufacturer: Volkswagen
Vehicle Calibration ID: 03L906023B 8831 ª
Current Fault Log
P0403: Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
Cumps.
