Alteração de bancos
marciogolfvi
Alteração de bancos
Mensagem por marciogolfvi »
Boa noite a todos,
Troquei recentemente os bancos do meu bluemotion por uns bancos em pele da versão Highline.
Acontece que estes além do manípulo lateral que sobe o banco e da roda que inclina as costas têm também regulação elétrica e respetiva ficha.
Ora o meu carro não tem conexão para essa ficha. Alguém sabe como posso resolver isto?
Basta arranjar alimentação para os fios da ficha ou tem de ser algo mais?
Obrigado desde já.
Se podia viver sem o meu GOLF...?! -Podia, mas não era a mesma coisa :D Imagem
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Alteração de bancos
Mensagem por cristo_844 »
VVDI2 (SV86-f),VVDI Prog,Iscancar MM007,Mini Key Tool,VCP8.9,FVDI 2014,FVDI 2019,Xgpro TL866II,X-Prog,Vas5054 original+clone,Kess+K-tag,CarProg,VCDS12/18,Hex-V2 Vins ilimitados,VDOEditor,Vag Immo Calculator Full
marciogolfvi
Muito obrigado pela resposta, mas penso que isso seja para os bancos aquecidos.
O que tenho em falta é a regulação elétrica que não funciona. Será a mesma ficha?
Se sim, como é feita depois a instalação no carro?
Obrigado mais uma vez.
Flavio21
Veículos: Golf Mk6 1.6TDi R-line
Mensagem por Flavio21 »
:D
cristo_844
Veículos: GOLF V
E cablagem para bancos aquecidos e regulação eléctrica...
Normalmente bancos com regulação eléctrica costumam ter aquecimento!
marciogolfvi
Obrigado pelo esclarecimento.
Já agora, uma vez que o meu carro é um trendline, não vou precisar de mais nada para ficar com os bancos a funcionar a 100%.
E o botão para aquecimento dos bancos?
cristo_844
Veículos: GOLF V
marciogolfvi Escreveu: 26 Out 2020, 09:52 Obrigado pelo esclarecimento.
Caso tenha aquecimento precisas de um painel de AC com os botões para o aquecimento dos bancos.
marciogolfvi
Voltando a este assunto, se ligar as fichas que estão no link acima, da kufatec, fico com a regulação elétrica a funcionar?
Só preciso trocar o painel de AC se quiser a função de bancos aquecidos, certo? Como só quero meter a regulação a funcionar basta a ficha?
Onde a devo ligar?
