GOLF MK6 TDI 1.6 105cv Stage 1 - Tender
so_um
Veículos: Golf VI
Re: Golf VI Confortline 1.6 105cv 2010
Mensagem por so_um »
Boas Hugo, isso do serviço de revisão, é a coisa mais fácil de alterar com VAG COM.
O meu fez revisão na VW aquando da montagem do quadrante e veio com intervalo de 15000, voltei lá com ele e voltou igual. Para não me chatear mais com isso, liguei o VAG e alterei isso em dois minutos ou menos, e estava configurado para os KMS que eu quis..
HugoTender
Veículos: GOLF MK6 TDI 1.6 105cv Stage 1 - Tender
Mensagem por HugoTender »
Obrigado pela resposta. :-) Tens sido impecável comigo.
Pois, mas não tenho isso... Não vou estar a gastar mais combustível e portagem para ir lá. Vou mesmo fazer reset e quando tiver de ir lá, reclamo.
Cumps, Tender
so_um
Veículos: Golf VI
HugoTender Escreveu:Obrigado pela resposta. :-) Tens sido impecável comigo.
Cumps, Tender
Sempre às ordens, lol...
Procura aí pela tua zona se alguém tem cabo VAG que configurar isso é fácil..
HugoTender
Boas.
Estou aborrecido, à pouco tirei uma H15, coloquei o adaptador e não consigo encaixá-la... tem-se de fazer mais força do que sem o adaptador, pelo que o espaço reduzido que temos para "a manobra", não dá para dá para o encaixe final... :(
Para tirar a óptica, é só os três parafusos que estão visíveis na parte de cima, ou existe mais alguma coisa a ter em consideração na desmontagem?
Obrigado desde já pela ajuda. :)
Cumps, Tender
so_um
Veículos: Golf VI
HugoTender Escreveu:Boas.
Cumps, Tender
Não são só dois parafusos, tens pelo menos mais um á frente salvo erro ( não sei se não terás de tirar a grelha central), e depois deves ter de afrouxar os parafusos da peça metálica por cima da ótica para ela sair melhor. Há também um parafuso atrás da ótica em baixo ( este não me lembro se é da ótica ou só da peça de apoio). Mesmo assim e afrouxando os parafusos das peças metálicas que suportam as óticas poderás mais tarde no fim de as colocar novamente de necessitar de alinhar os faróis pois não deverão ficar exatamente no sitio onde estavam...cumps
HugoTender
Elah... se tirar a óptica pode desalinhar... acho que não arrisco... este fim de semana terei mais vagar para tentar colocar os kits.
Bem, chegou hoje... e ao chegar a casa à pouco, não resisti e coloquei! :)
Espero que gostem.
10,60€ no eBay! :D
Cumps, Tender
Última edição por HugoTender em 23 Fev 2015, 20:41, editado 1 vez no total.
DJ_almiscarado
Mensagem por DJ_almiscarado »
Parabens! Muda logo tudo! Faz só uma coisa, (na minha opinião claro) coloca-a mais para dentro ;) :)
Boa continuação! :wink:
HugoTender
Obrigado pela dica! :) Vou experimentar.
Cumps, Tender
so_um
Veículos: Golf VI
Pormenor de classe :wink:
E sim um pouco mais para dentro :mrgreen:
HugoTender
Obrigado aos dois pelas opiniões.
Acabei de ganhar o dia! :(
Resolvi tentar novamente colocar os adaptadores H15... usei mais força e... parti os plásticos! :(
Tentei tirar a ótica. Desaparafusei aqueles dois parafusos em cima e retirei a grelha. Mesmo assim não deu para tirar a ótica. :( Que azar. Sinto que está presa em baixo junto do lado da grelha. Experimentei vários sentidos e nada. O @so_um referiu um parafuso atrás, vi, mas não estava a agarrar nada.
Como parti o plástico na lâmpada, ficaram bocados do mesmo dentro da ótica.
Quero mesmo tirá-la para tirar os plásticos e meter de uma vez os adaptadores!
Alguém tem a gentileza de combinar um dia comigo e desloco-me a casa do próprio? Alguém que já tenha removido óticas do nosso Golf VI.
Obrigado mais uma vez a todos os que me ajudam. ;)
Cumps, Tender
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
tens de desmontar o choques para tirar as ópticas!
mas afinal o que fazem esses adaptadores??
A Gente pensa que sou mecânico...pior Engenheiro! :lol: :lol:
VVDI2 (SV86-f),VVDI Prog,Iscancar MM007,Mini Key Tool,VCP8.9,FVDI 2014,FVDI 2019,Xgpro,TL866II,X-Prog,ODIS,Kess,CarProg,VCDS12/18 :arrow:
HugoTender
cristo_844 Escreveu:tens de desmontar o choques para tirar as ópticas!
Desmontar o parachoques?? :( :S
Tens aqui a tua resposta:
http://www.ebay.co.uk/itm/221117215102? ... 1439.l2649
:) Luz branca.
Cumps, Tender
HugoTender
Encontrei este video que demonstra tudo o que é necessário para remover o parachoques e posteriormente as óticas:
http://www.youtube.com/watch?v=wQDzHLVSrZ4
Ou este:
http://www.youtube.com/watch?v=EwD4UNzZAfg
Terei que me aventurar... :( nas férias da páscoa.
Cumps, Tender
HugoTender
Boas.
A aventura de desmontar o parahoque frontal fica para uma próxima (logo os adaptadores ficam guardados). Consegui colocar a lâmpada H15. O plástico onde partiu em nada afectou que a lâmpada não liga-se ou encaixa-se.
Hoje chegaram as soleiras, delícia... :) Fiquei com maior vontade de colocar os pedais ao ver estas novas "linhas" em alumínio no Golf. ;)
Cumps,Tender
Última edição por HugoTender em 23 Fev 2015, 20:40, editado 1 vez no total.
AugustoT
Veículos: Vw Passat B8
Mensagem por AugustoT »
Muito bom Hugo. Bela aquisição. ;)
