GOLF MK6 TDI 1.6 105cv Stage 1 - Tender
HugoTender
Veículos: GOLF MK6 TDI 1.6 105cv Stage 1 - Tender
Mensagem por HugoTender »
Boas.
Crio este tópico para dar a conhecer o meu "pequeno" projecto, partilhar experiências e trocar/pedir opiniões em prol de um Golf VI mais bonito. :)
Comprei o Golf VI com 30.000Km de 06/2010.
GOLF MK6 TDI 1.6 105cv - Tender
Pack Confortline:
- Faróis nevoeiro;
- A/C automático;
- Gavetas bancos da frente;
- Jante 16";
- 4 vidros eléctricos;
- Alarme;
- Rádio RCD 310 mp3 e entrada AUX;
- Sensores de chuva;
- Luzes automáticas;
- Anti reboque;
- ESP.
Mods realizados:
:arrow: Leds no interior (instalados + backup)
:arrow: HB4 (nevoeiro) - Osram Night Breaker Plus
...:!: H7 (médios) - Osram Night Breaker Plus (substituídos por Osram Cool Blue Intense)
:arrow: H7 (médios) - Osram Cool Blue Intense
:arrow: Grelha frontal inferior cromada Highline OEM
:arrow: Diffusor traseiro desportivo (com saída para duas ponteiras)
:arrow: Embaladeiras laterais à lá GTD OEM 5K0 853 855 B 9B9 + 5K0 853 856 B 9B9
:arrow: Tapetes frente em borracha Golf OEM 1K1 061 502 82V
:arrow: Dupla ponteira inox à lá GTD (Norauto)
:arrow: Soleiras portas "Golf" OEM V5K3 071 303
:arrow: Trim nos puxadores dos bancos "Golf"
:arrow: Pedais e descanso em alumínio à lá GTD OEM 1Z1 064 200 + 1K1 864 551 SUB
:arrow: Grelha frontal superior à lá GTD (ABS)
:arrow: Leds matrícula (com resistências para anular o erro no painel) OEM 1K8 943 021
:arrow: Leds mínimos frente W5W (com resistências incorporadas para anular o erro no painel)
...:!: COB Led na mala (substituído por led normal)
:arrow: Botões portas com cromado Highline OEM:
* Comutador luzes - 5ND 941 431 B XSH
* Botões vidros condutor - 5ND 959 857
* Botões vidros individuais - 5ND 959 855
* Botão retrovisores - 5ND 959 565
...:!: Pipos alumínio (substituído por pipos alumínio "VW")
:arrow: Capas para os botões do volante (cinzento)
:arrow: Tapetes borracha interior das portas "Golf"
:arrow: Capas plástico para tranca das portas
:arrow: Capa chave silicone
:arrow: Supensão para mala automática (abrir) OEM 6Y0 827 550 C + 1J6 827 439 A
:arrow: Pipos alumunío "VW"
:arrow: SIVA - homologação de: Medida de pneus 225/40R18.
...:!: Jantes Audi A3 S-Line + Pneus Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1 225/40R18 (substituídas por jantes Samarkand)
...:!: Anilhas jantes (sem necessidade com as jantes Samarkand)
:arrow: Alteração medida pneu livrete
:arrow: Jantes Samarkand 18" ET44 OEM 3C0601025BA
:arrow: Luz nos pés para os bancos traseiros OEM
:arrow: Luz nos espelhos em led
:arrow: Luzes de perigo nas 4 portas OEM 3AD 947 411 A
:arrow: Leds para as luzes de perigo nas 4 portas
:arrow: RNS 510 versão P OEM
:arrow: Antena GPS para o RNS 510
:arrow: Câmara traseira no símbolo OEM 5K0 827 469 AQ
:arrow: Led para luz de marcha-atrás - canbus CREE Xenon White 7440
:arrow: Molas Highline OEM (a fim de baixar ligeiramente uma vez que houve upgrade para medida de pneu 225/40R18)
:arrow: Tapetes trás em borracha Golf OEM 1K0 061 512 82 V
...:!: Tapete mala em borracha Golf OEM 1K0 061 161 B (retirado pois com as bases para levar pneu normal, o mesmo não encaixa)
:arrow: Manete e fole das velocidades OEM 1KD 711 113 A (anterior muito desgastado)
:arrow: Símbolo "TDI" cromado na grelha frontal
:arrow: Bluetooth 7P6035730M + Voice Control OEM
:arrow: Espelhos rebatíveis OEM
:arrow: Módulos das portas frontais OEM
:arrow: Sensor TPMS OEM 56D 927 121
:arrow: Reforço da cablagem da câmara traseira
:arrow: Subwoofer Pioneer TS-WX610A
:arrow: Bases OEM (1K6 858 857 B + 1K0 012 109 A) + tapete OEM (5K6 863 463 A 1BS) para a mala (possibilidade de ter pneu suplente normal)
:arrow: Frisos Highline OEM:
* 5K1 858 417 B 4AR
* 5K1 858 418 B 4AR
* 5K1 858 415 B 4AR
* 5K4 867 440 4AR x 2
* 5K4 867 439 4AR x 2
HugoTender Escreveu:Dezembro/2017:
:arrow: Quadrante a cores 3D OEM
:arrow: KW Variant 1 "inox-line" coilover kit
:arrow: Volante desportivo Scirocco OEM 1K8419091
:arrow: Módulo de ABS OEM 1K0907379BE (activação da função Hil Hold**)
:arrow: Retrovisor (High-Beam Assist) OEM 5K0857511B
:arrow: Lane Assist / Sign Assist (Fatigue Detection) OEM
:arrow: Gateway OEM 7N0 907 530 AS
:arrow: Centralina e manetes de volante OEM
** O módulo do ABS será para ser instalado futuramente (aquando da substituição do óleo dos travões).
HugoTender Escreveu:VERÃO/2018:
:arrow: Ópticas R em led OEM,
:arrow: Actualização da direção para modo R,
:arrow: Manete GTD OEM,
:arrow: Películas nos vidros traseiros 95%,
:arrow: Lettering out! "Golf" e "TDI",
:arrow: Centros de jante e pipos "Wolfsburg",
:arrow: Downgrade ao RECAL,
:arrow: Eliminação da peça plástica que metem no RECAL,
:arrow: Instalação das ópticas Osram,
:arrow: Ligação das mesmas na caixa de fusíveis do motor e passagem dos cabos de maneira ficarem escondidos,
:arrow: Caixa plástica para a bateria OEM 1KD 915 443 (não tinha nada),
:arrow: Discos e pastilhas, frente e trás (marca ATE),
:arrow: Barra estabilizadora traseira GTI OEM + os respectivos apoios 1K051327AS e braçadeiras 1K0511439.
:arrow: Fecho mala - 5K0827505A (avaria)
:arrow: Buzina lado direito - 1K0951221B (avaria)
:arrow: Para pneu suplente - jante Detroit 18" com pneu 225/40
Configurações efectuadas com o VAG_COM:
:arrow: * Faróis de nevoeiro no Comming e Leaving Home,
:arrow: * Rain Close,
:arrow: * Emergency Brake Flashing,
:arrow: * Horn Confirmation ao abrir e trancar portas,
:arrow: * Baixar espelho aquando marcha atrás engrenada,
:arrow: * Desactivar DRL quando pisca ligado,
:arrow: * Horn Confirmation, Rain Close e baixar espelho, disponíveis no CB para activar/desactivar.
HugoTender Escreveu:Configurações efectuadas com o VAG_COM, VCF e FVDI - 16/12/2016 (Zurique):
:arrow: * Led no quadrante aquando DRL ligada (não foi preciso soldar o led no quadrante, pois já lá estava - apenas codificação),
:arrow: * Activação de Needle Sweep / Staging (teste aos ponteiros),
:arrow: * Fechar espelhos com chave - Abrir com chave na ignição,
:arrow: * Update ao módulo do ABS para a última versão,
:arrow: * XDS Braking And Stability Systems - Diferencial electrónico (activado depois de actualizar o módulo do ABS),
:arrow: * Revisão do TPMS (faltava activar mais dois bits para ficar a funcionar correctamente).
Notas: Se um dia trocar o módulo do ABS, por um mais recente, para além de ter ganho o XDS, poderei ter também o Hill Hold.
Aceito críticas construtivas. :)
Disponibilizo-me para esclarecer as minhas mods.
Cumprimentos,
Hugo Tender
Retrofit by @Castiel © (Barcelos 08/2015). Agradecimento em especial. ;)
Retrofit 2 by @Castiel © (Barcelos 08/2016). Agradecimento em especial. ;)
HugoTender Escreveu: Imagem
Última edição por HugoTender em 23 Dez 2019, 06:59, editado 107 vezes no total.
AndreFilipe90
Veículos: VW GOLF VI
Re: Golf VI Confortline 1.6 105cv 2010
Mensagem por AndreFilipe90 »
Parabéns pelo projeto :)
Bons kms.
Abraço,
André Damas
HugoTender
Boas.
Obrigado! :)
Acham que isto será material "bom"?
http://www.ebay.co.uk/itm/200903870183? ... 97.c0.m619
Cumps, Tender
Última edição por HugoTender em 23 Fev 2015, 20:39, editado 4 vezes no total.
so_um
Veículos: Golf VI
Mensagem por so_um »
Bons kms e boa sorte com a máquina.
Quanto ao projeto, está aí uma boa base, haja t€mpo...
HugoTender Escreveu:Boas.
Obrigado! :)
Cumps, Tender
Sobre isso, são muito bonitas, quem tem umas é o rodinhas e ele está satisfeito, mas ele melhor que ninguém poderá fazer o comentário...
GolfVI_Americano
Mensagem por GolfVI_Americano »
Boas...
Bem vindo, e que venham de lá essas modificações...
Bons Kms :)
Abraço.
DJ_almiscarado
Mensagem por DJ_almiscarado »
Parabens! Boa sorte com ele e com as mods!
Já tive um parecido com esse :lol: :lol: 8) 8)
AugustoT
Veículos: Vw Passat B8
Mensagem por AugustoT »
Bem vindo à secção das mods sr Hugo. ;)
Agora com t€mpo, podes transformar o Golf num super Golf. :D
Continuação de bons Kms.
Um abraço
HugoTender
Obrigado amigos! :-)
@rodinhas? Se leres isto, dá o teu feedback sff. :-D
O preço destas para as originais é astronómico... Gostaria de saber, pois fazer o investimento e receber "plástico" em casa... :-P
Aqueles problemas que já tive, não estão a fazer considerar-me com sorte... Espero que sejam iniciais após compra e que hora a diante seja só colocar gasóleo até à próxima revisão.
Quanto às modificações, o meu objectivo é gastar pouco dinheiro e, para o conseguir, escolher mods em conta a fim de deixar o Golf bonito. :-)
Cumps, Tender
proalves
Veículos: Golf VI TSI 160CV
Mensagem por proalves »
Bem vindo ao fórum.
Muitos e bons kms.
Um abraço.
- VW Golf VI 1.4 TSI 160CV Highline MY2012
- Imagem
- DB do TSI
- FeedBack
HugoTender
Boas.
Mandei vir iguais às do @rodinhas! :) :)
Foi mais forte que eu!
Alguém sabe de foles e manetes desportivas em conta?
Quanto aos pedais e descanso, depois de ler bastante aqui no fórum, a opção será as referências dos da Skoda certo? Mesmo material, idênticas!
Cumps, Tender
Última edição por HugoTender em 10 Mar 2013, 18:15, editado 1 vez no total.
HugoTender
Uma ajuda para tomar a decisão final!
As soleiras que estão encomendadas são estas:
http://www.ebay.co.uk/itm/Door-sill-scu ... 2a1ebb6b9a
A minha dúvida é se opto por:
http://www.ebay.co.uk/itm/180965501203? ... 1438.l2649
ou
http://www.ebay.co.uk/itm/160987322278? ... 1438.l2649
As primeiras são do mesmo estilo das soleiras, mas algo me diz que não devem ficar bem com o cinzento escuro dos bancos.
Que me dizem? Estou inclinado para as segundas...
Cumps, Tender
so_um
Veículos: Golf VI
Acho que deves escolher as que gostas mais :mrgreen:
Se queres ver o efeito das segundas no carro passa pelo meu tópico que tenho umas iguais :wink:
HugoTender
Obrigado @so_um! ;-)
As tuas estão muito fixes! As outras cheira-me que não ficaram bem...
Os pedais, aconselham Skoda certo?
Cumps, Tender
so_um
Veículos: Golf VI
HugoTender Escreveu:Obrigado @so_um! ;-)
Cumps, Tender
É como te disse, acho que deves escolher as que gostares mais :wink:
Sobre os pedais, sim, referências da Skoda ( podes encontrá-las na loja online da SIVA)..
HugoTender
Obrigado! :-)
Os teus vieram com autocolante? Vou mesmo para os iguais aos teus.
Quando poder, mando colocar os pedais da Skoda! :-) Já ando ao tempo a namorá-los!
Cumps, Tender
