Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Fevereiro 2020 Pág. 5)
Gimenez
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Pág. 4)
Mensagem por Gimenez »
Top. Gostei dessa alteração dos mijas aquecidos. 🙂
sflopes
Mensagem por sflopes »
Bom dia.diogobcp se possível agradeço os procedimentos a fazer para ter os injectores do para brisas aquecido.
Obgdo.
diogobcp
Veículos: VW Golf VI 2.0TDI 110CV
Mensagem por diogobcp »
sflopes Escreveu:
28 Out 2019, 12:35
Obgdo.
Comprar os ejectores e cablagem, por exemplo, aqui: https://www.kufatec.com/en/all-products ... koda-39954
É preciso ligar à BCM e depois activar no Byte 12, o Bit 3 "window washer heating via left side turning signal output".
Funcionam de forma automática assim que a temperatura exterior atingir os 4ºC, quando aparece o floco de gelo no quadrante.
sflopes
Muito obrigado pela rápida explicação é um caso a pensar.
Gimenez
diogobcp Escreveu:
28 Out 2019, 14:37
sflopes Escreveu:
28 Out 2019, 12:35
Obgdo.
Trocaste os mijas normais por esses devido a alguma avaria dos OEM?
diogobcp
Gimenez Escreveu:
28 Out 2019, 22:57
diogobcp Escreveu:
28 Out 2019, 14:37
sflopes Escreveu:
28 Out 2019, 12:35
Obgdo.
Não, foi mesmo por opção.
diogobcp
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Pág. 5)
Mais uma atualização do projecto!
:arrow: Fundos do quadrante GTD com risca vermelha (280 km/h)
Posto isto fiquei com um fundo do velocímetro do R20 (300 hm/h) disponivel. Se alguém precisar entre em contacto comigo por PM.
Mensagem por smdp23 »
diogobcp Escreveu:
05 Dez 2019, 16:43
Bem fixe :mrgreen:
StandConde Lda
diogobcp
Mais um update no projecto para começar 2020:
:arrow: Ópticas OEM Bi-Xenon com DRL em LED + Auto-nivelador + Adaptive Front Lighting System (AFS)
:arrow: Lava-Faróis OEM
:arrow: Dynamic Chassis Control (DCC) - 4 Amortecedores Monroe RideSense + 3 Sensores de nível + 3 Sensores de aceleração + Botão + Central + Cablagem Kufatec + Forra bagageira
:arrow: Aquecimento eléctrico auxiliar no AC (PTC) (1K0963235E)
:arrow: Alternador 180A com comando via LIN (03L903023D) + Módulo no polo negativo da bateria (1K0915181H) + Bateria VARTA AGM
:arrow: Polar FIS PF04
:arrow: Inverter AC 230V 150W (5M0907155C) + Espelho Touareg (7L6864298A)
:arrow: Programação do quadrante para troca da escala do velocimetro de 240 Km/h para 280 Km/h e luz do travão de mão de (!) para (P).
Também incluiu alguma manutenção:
:arrow: Correia de acessórios ContiTech
:arrow: Tensor da correia com polia INA
:arrow: Sirene de alarme nova Bosch
Mais uma vez tudo graças ao Luís de Águeda, especialmente a paciência que teve com a cablagem para o DCC da Kufatec. Vem quase tudo errado, fujam dela a sete pés!
Agora falta o KESSY, mas está complicado!
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização 2020 Pág. 5)
Mensagem por cristo_844 »
Impecável! :mrgreen:
Ate a data de hoje este e o projecto onde participei com mais mods... 8) 8)
A Gente pensa que sou mecânico...pior Engenheiro! :lol: :lol:
VVDI2 (SV86-f),VVDI Prog,Iscancar MM007,Mini Key Tool,VCP8.9,FVDI 2014,FVDI 2019,Xgpro,TL866II,X-Prog,ODIS,Kess,CarProg,VCDS12/18 :arrow:
cristo_844 Escreveu:
26 Jan 2020, 14:58
Este Golf está brutal com mods exemplares pela parte do cristo_844. Vou algumas vezes a Águeda, um dia destes temos de combinar um café para nos conhecermos.
Cristo_844, este é o que tem mais mods onde partecipas-te, tirando o teu :lol: :lol: :lol:
StandConde Lda
diogobcp
Mais um pequeno update!
:arrow: Volante Multi-funções Scirocco Restyling com símbolo GTD
:arrow: Espelho retrovisor electrocromático esquerdo (condutor) com escurecimento automático
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Fevereiro 2020 Pág. 5)
Venha a próxima! :mrgreen:
stretchleet
Veículos: Golf VI 2.0 TDI
Mensagem por stretchleet »
Boas aonde arranjas-te o para-choques GTD e as otipcas?
Bom projecto
diogobcp
stretchleet Escreveu:
16 Mar 2020, 15:54
Bom projecto
Para-choques GTD foi no OLX, mas precisas do pote do limpa-vidros do GTI/D original senão o para-choques não encaixa.
Se não quiseres ter de tirar o para-choques para trocar as lâmpadas dos faróis de nevoeiro, precisas também para parte frontal das cavas de roda do GTI/D com uma abertura para poderes trocar as lâmpadas.
As ópticas decidi comprar novas na Kufatec.de
