Pelas fotos, que todos os males no mundo fossem esse, pensei que era pior.
Diz-me uma coisa, o teu coletor de escape, falo do coletor mesmo em si, a peça de ferro fundido, a saída é exatamente no meio ou ligeiramente para o lado da caixa?
Se puderes coloca fotos em que se veja mais detalhes.
Se falares com o Nuno do fórum, não sei se perdeste acesso á tua conta original, o Nuno consegue recuperar.
E já agora, o fórum tem coisas novas, agora podes anexar diretamente as fotos no fórum, já não há necessidade de fazer á moda antiga.
Caddy pickup Old School
- Veículos: VW caddy
Re: Caddy pickup Old School (Decapagem)
Sim perdi o acesso a minha conta quando mudei de operadora.
Aqui estão as fotosMario_Marques Escreveu: ↑24 ago 2020, 14:10 Pelas fotos, que todos os males no mundo fossem esse, pensei que era pior.
Eu não consegui perceber bem as fotos, mas do pouco que percebi, creio que só precisas de alterar o tubo que sai do coletor.
Acho que tens o coletor correto, atenção que se for o coletor de um mk2 ou carro mais recente, o coletor em vez de ficar no meio tem a saída ligeiramente deslocada para o lado da caixa.
Esta foto em baixo é de um carro a gasolina, mas o problema é o mesmo, o que sai a meio é de mk1, o outro é mais recente, normalmente causa o problema que descreves e a segunda mudança bate também.
A primeira foto é já com o problema solucionado, neste caso um motor a gasolina mas é idêntico ao teu problema.
Ok, o motor que ela tem é um 1.6D de um Jetta MK1 com caixa de 5 velocidades.
A olhar por cima do motor parece me que a saída está mais para o lado da caixa, sendo assim tenho que encontrar um coletor com saída ao meio correcto?
Assim o coletor dela da para usar, certo?
O coletor consegues usar esse que tens, só terás de fazer algum trabalho é ao tubo de saída do coletor para não interferir com nada.
O exemplo que coloquei em cima foi exatamente o que foi feito.
Mas se quiseres tudo 100% original devias ver o que está aí errado, eu não conheço todos os modelos do coletor 1.6d mas conheço um que é diferente desse e o tubo sai em 2 saídas e não 1 como tens, mas pode ser algum ano ou especificação diferente, o coletor que falo é pulsativo, o que num motor atmosférico faz todo o sentido.
Ok, já entendi, fiz mais uma foto do meu coletor, e bem me parecia que a saída não era bem a meio.Mario_Marques Escreveu: ↑24 ago 2020, 19:50 O coletor consegues usar esse que tens, só terás de fazer algum trabalho é ao tubo de saída do coletor para não interferir com nada.
pic free host
Já estou a procura de um coletor com saída central como este, penso que me vai resolver este impasse:
best seafood restaurants in carolina beach nc
Gringo este é o modelo que eu conheço.
Acredito que será mais fácil alterares o tubo de saída que encontrar um coletor antigo bom.
- Anexos
- vw_golf_1986_grenr�r_avgas.jpg (14.72 KiB) Visto 364 vezes
É isso mesmo Mário que vou meter, diz uma coisa tenho que meter juntas novas, correto?
Sabes se isso se arranja com facilidade em casa de peças?
É assim, geralmente sim, mas depende na verdade do tipo de junta que tens, se tiveres daquelas grossas originais ou de qualidade semelhante e estiverem boas podes reutilizar sem problemas, o que te recomendo é apertares com chave binária, o aperto são 25Nm.
Ok, obrigado, quando isso chegar vou meter fotos de mais este update.Mario_Marques Escreveu: ↑25 ago 2020, 10:37 É assim, geralmente sim, mas depende na verdade do tipo de junta que tens, se tiveres daquelas grossas originais ou de qualidade semelhante e estiverem boas podes reutilizar sem problemas, o que te recomendo é apertares com chave binária, o aperto são 25Nm.
Eu pessoalmente consigo montar sem tirar o coletor de admissão, mas dá muito mais jeito tira-lo pois é mais fácil para se ver o que se passa e até para apertar com chave dinamómetrica se for grande, no meu caso a minha é.
Foi o que eu pensei, tirei a admissão e o coletor como nas fotos, preciso de comprar porcas freiadas M12 as que eu tirei já eram, mas sem anilha azul, alguma sugestão?Mario_Marques Escreveu: ↑20 set 2020, 16:34 Eu pessoalmente consigo montar sem tirar o coletor de admissão, mas dá muito mais jeito tira-lo pois é mais fácil para se ver o que se passa e até para apertar com chave dinamómetrica se for grande, no meu caso a minha é.
O coletor dela tem a anilha em palha de aço e o que eu comprei é em metal, alguma vantagem em metal?
