Mk1 Cabrio AutoMacedo 2x Doppel Vergaser 40
- Veículos: A pois tenho!
Re: Mk1 Cabrio AutoMacedo
Boas tá se a vestir já andei com ele na sexta feira fez quase 10 kilometros, tenho de ir alinhar e IPO com ele aparenta que de travoes ficou 5 estrelas, desta carrego no pedal e sinto aquilo com vontade de travar :0) proximo passo e montar os carburadores para quando carregar no acelarador colar ao banco ver se tiro fotos abraço PAL;,
PAL;,
Ver se tiras não, tens mesmo de tirar Pedro!! Tenho de ir aí espreitar o cabrio, não tenho tido muito tempo devido ao trabalho! Força com a máquina !!
BMW 3 Series M Pack
Volkswagen Jetta 1.9 TDI
A de ser ando cheio de trabalho, anda dificil mecher na maquina!!! mas já dei aqui umas voltas ao quarteirao e aparenta estar tudo bem, abraço ver se meto ai as ditas fotos Pal;,
PAL;,
- Veículos: Vw Golf 1 Cabrio
Boas Pal
Queria te colocar uma questão, o meu carro esta um pouco atrofiado " engasga-se um pouco " o meu mecanico diz ser as valvulas de temperatura que o carro tem não serem as adequadas pois ele diz que as que la estão são as do GTI sera esse o problema?
Ja agora o mecanico diz que não consegue arranjar essas valvulas diz que ja ligou para uns quantos concessionarios Vw e que lhe perguntam se é a castanha ou verde o que é isso ?
Achas que consegues arranjar essas valvulas?
Quanto a sofagem já esta a bombar!
so agora vi o topico, peço desculpa, como te disse de k-jet não percebo nada, ja encontras-te soluçao? abraço, ver se este verao o meu vai circular :0)
PAL;,
Então mas não era para ter sido o ano passado? E fotos disso na rua não há? Aproveita que tem estado um tempo espectacular para andar de Cabrio.
ABraço.
ABraço.
Nop era para ser mas mas não foi!!!! esta estacionado no mesmo sitio, hoje deve ir a rua tenho de lavar o chao da garagem .0) abraço
PAL;,
É preciso levar aí os produtos do detalhe Pedro ? eheh
BMW 3 Series M Pack
Sabes como é! agora com o DCI nem faço um nem faço outro, isto de ter 3 brinquedos é um stress!!!! mas este verao tem de andar abraço
E o Bimer já sem FAP?
PAL;,
- GSI TURBO
por ultimo tinha jantes RH cup 8x15 ET ??? já não me lembro, e não tocava em lado nenhum, os coilovers eram da Spax e dava para jugar em termos de rebaixamento ...
Turbo Power
Fresquinhas!!! ele hoje andou que se fartou!!!! Siga as fotos!!!
Abraço e boa bricolage PAL;,
PAL;,
Finalmente saiu da toca!
Temos que combinar uma concentração de cabrios.
Esta bem fixe parece que o foste buscar agora ao stand.
é só combinar!!!! juntar cabrios da linha, já somos uns poucos!!!! abraço
PAL;,
- Veículos: uuuuuiii!
Que desenterranço!!!
