Como disse, tendo tudo é plug and play e até é uma montagem fácil. O motor so há que ter atenção as taxas de compressão e ignição no caso de se querer usar a gestão de um motor em outro porque há dois tipos e não são directamente compatíveis, tem de se afinar senão o motor não trabalha 100%(o cômico disto é que como pouca gente tem um termo de comparação nestes clássicos as vezes têm um carro com comportamento péssimo e acham o normal porque não conhecem outra realidade).
Para swap digifant 2 precisas admissão completa com tudo desde a caixa de ar ate o coletor, instalação eléctrica do motor, ecu, sensores e flanges, sonda lambda e escape para ela, isv, injetores, rail, acumulador, distribuidor e um dia de trabalho, com motor completo é tirar de um meter em outro.
Golf l 1.8 GLI 1990
- Veículos: Golf mk1 GLI cabrio
Re: Golf l 1.8 GLI carb 1990
Passado algum tempo parado e de quase um mes no mecanico a semana passada ja foi tratar da chapa :D ainda com muito trabalho pela frente so tinha 3 pontos de ferrugem maus no carro todo que sao os dos dois lados traseiros e na mala na parte direita o resto sao pequenos retoques e pequenas moças que tinha mais umas semaninhas e ja deve estar pronto de pintura e chaparia
Re: Golf l 1.8 GLI 1990
Aos poucos ele vai-se compondo
Vais manter a cor?
Vais manter a cor?
Boas mario a cor vai ser uma diferente, mas vermelho na mesma assim q tiver pronto coloco aqui, tipo um vermelho cereja escuro
Hummm, ainda pensei que fosses para um vermelho vw, tornado rot.
Boas. A cor está impecável. Parece a cor da versão Classic Line. Só não gosto dos piscas fumados e da grelha. A grelha podia ser a de origem ou a de dois faróis mas original com o símbolo.
Mas está no Bom caminho.
Sim foi na base do classic line que escolhi a cor, havia um em alfena nao sei se era user daqui mas era muito bonito e esta cor sempre me fascinou.
Os farois e piscas é mesmo gosto pessoal, ja a grelha a ideia original era meter a grelha 2 farois com o simbolo e o frizo cromado mas ainda sao um bocado raras e um bocado caras, e como o meu trabalha com este material esta grelha saiu ao preço da chuva quase, entre a de 4 farois e esta prefiro esta, mas mais para a frente hei de por essa grelha, serao os ultimos retoques
Alfena? Também já o vi, es de perto então.
Não desgosto da cor mas teria apostado na tornado red, também saiu nos cabrio e fica brutal
Sim sou de leça da palmeiraMario_Marques Escreveu: ↑16 jan 2018, 20:30 Alfena? Também já o vi, es de perto então.
Pertinho, conheces o seicento(to)?
Opa de momento nao me ocorre ninguem
