Golf mk1 GTi 1.6 L97A
joaodh92
Veículos: mk3
Re: Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Mensagem por joaodh92 »
Boas Malta, hoje decidi desmontar o distribuidor de gasolina para verificar o estado do mesmo.
Infelizmente o veio encontra-se encravado , que pesadelo :(
Alguém tem alguma dica para desencravar?
Queria testar o distribuidor para evitar ter de o desmontar todo
Anexos
Um conselho de quem já arranhou muito em injeções antigas, desmonta tudo, revê tudo de ponta a ponta e mete tudo impecável, se não fizeres agora, mais tarde vais ter de fazer na mesma e possivelmente vais-te arrepender bastante de não ter feito agora, se fizeres agora ainda deve dar para salvar muitas coisas e já tens o carro parado.
Admin CGP - O fórum precisa da vossa atenção, é preciso mudar, adaptar, modernizar, todos cá têm um interesse comum e todos querem que o fórum tenha continuidade.
Façam qualquer coisa por favor.
joaodh92
Veículos: mk3
Boas Mário, vai ser tudo revisto desde o depósito até ao injector. No entanto estava a ver se me escapava de desmontar o distribuidor
Caso ele esteja a funcionar bem achas que vale a pena mexer? Neste momento o êmbolo já ficou livre após algum wd40.
Não está picado, no entanto nota-se um desgaste muito leve numa zona.
Li algures que não se devia passar qualquer tipo de lixa por muito fina que seja no êmbolo. No entanto outros sítios dizem para passar.
Este é o tipo de peça que não me sinto muito à vontade para mexer, pois é difícil de arranjar outra caso se danifique algo.
Anexos
O truque é, se está bom não mexer, trocar o que for necessário.
Compra um kit de reparação que venha completo, faz retrolavagem ao sistema de injeção e injetores, testa os injetores, é muito provável que já não estejam ok e não dê para os salvar.
O facto de teres o pistão preso significa que provavelmente a mola e os vedantes já eram, essa peça em bom estado move-se suave.
Esse pistão da foto há novos há venda, entre 30 e 70e.
Idealmente isso deve ser ajustado depois numa máquina própria.
dias96
Veículos: Golf mk2 GTD
Mensagem por dias96 »
O problema dessas injeções, para além da nota que é para ter tudo em condições é, no final, arranjar quem tenha conhecimento e ferramentas para deixar o carro como deve de ser... falo eu por experiência própria, que entre injetores, acumuladores de pressão, check valve novos já gastei mais de 300€... não é muito mas de certeza que aínda faltarão outros 300 para ficar a 100%! essa cabeça de injeção tem afinações milimétricas muito específicas, basta meia volta num parafuso ou um o-ring trilhado pó carro nunca mais trabalhar certo ou trabalhar... antes de mexer é sacar o maximo de manuais old school que falem disso, fazer mil pesquisas na internet e por fim arranjar o material de qualidade e ferramentas que ajudem ao processo!
Boa sorte
Rodolfo Pereira
joaodh92 Escreveu:
02 Nov 2019, 17:58
Se estiveres disposto a isso, há uma casa em frança que mexe só com isso. Desde k-jet com 4 cilindros até k-jets com 12 cilindros.
Basicamente envias todas as peças da injeção para lá e eles fazem limpezas, testes e reconstruções (parte estetica também) se forem necessárias.
Pesquisa no facebook: " La clinique de l injection "
Isso é a melhor opção possível, um bom investimento.
joaodh92
Veículos: mk3
As obras continuam, e finalmente algumas peças começam a ser montadas. Fica aqui algumas fotos do processo
As fotos não se encontram na ordem correcta
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Aqui fica mais um update, neste momento o carro já tem cor :lol:
Anexos
Espetáculo João, isso vai levar tempo mas no fim vai ficar impecável.
joaodh92
Veículos: mk3
Obrigado Mário, o processo é realmente demorado, e como não tenho muita experiência por vezes tenho de fazer as coisas 2 vezes.
Por exemplo alguns parafusos estão em zinco amarelo e o par em zinco normal :lol:
Alguém tem uma alcatifa preta de veludo do GTI para venda?
A minha está em péssimo estado, tem vários rasgos e queimadelas, pelo que como alternativa para já vai levar uma alcatifa de um golf normal. :(
joaodh92
Veículos: mk3
Mais umas peças no sítio. Para ver se começa a ganhar forma o menino :lol:
Anexos
sflopes
Mensagem por sflopes »
O menino (carro) está a ficar vaidoso.
Rodolfo Pereira
Excelente trabalho. Força nisso.
joaodh92
Veículos: mk3
Já tem portas o carro :lol:
Infelizmente maior parte dos vidros do carro têm bastantes riscos.
Tenho um jogo de vidros brancos mas acho que ia tirar muito a vida ao carro, pelo que vou montar os verdes mesmo estando riscados.
Se por acaso alguém tiver alguns vidros verdes para venda que me diga.
Anexos
Última edição por joaodh92 em 10 Jun 2020, 13:09, editado 1 vez no total.
