Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Re: Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Mensagem por KxT27 »
joaodh92 Escreveu:
27 Set 2019, 20:24
O natal parece que chegou mais cedo :P
A ver se entretanto se começa a montar algumas coisas fora da carroçaria.
Muito bom :mrgreen:
Força nisso, so faltava mesmo era umas fotos da maquina de guerra
ja agora, onde e que arranjaste esse material todo? principalmente as peças em metal?
Admin CGP - O fórum precisa da vossa atenção, é preciso mudar, adaptar, modernizar, todos cá têm um interesse comum e todos querem que o fórum tenha continuidade.
Façam qualquer coisa por favor.
Copiem a mensagem, apoiem!
joaodh92
Veículos: mk3
Mensagem por joaodh92 »
KxT27 Escreveu:
27 Set 2019, 21:49
Muito bom :mrgreen:
O material de mecânica foi adquirido novo. As peças de metal são do carro mas foram tratadas para remover a ferrugem e depois zincadas para ficarem protegidas.
Quanto ao carro, estou á espera que o chapeiro pegue nele. Tem algumas amaçadelas de granizo mas em termos de chapa não tem muito a fazer pois não tem podres.
No entanto quando se pegar na carroçaria vou tirar fotos e postar.
joaodh92
Veículos: mk3
Ora bem, ando aqui a coçar a cabeça com a instalação eléctrica.
O motor segundo as fotos que tirei na altura tinha um interruptor de pressão de óleo na cabeça do motor. Já andei a virar a instalação eléctrica de lado para o outro e não encontro o fio que liga neste sensor.
Infelizmente na altura não tirei foto a esta ficha ligada ( possivelmente não tinha nada ligado)
Alguem com um gti 1.6 que me possa confirmar? Os 1.8 já têm uma instalação eléctrica diferente.
joaodh92
Veículos: mk3
Ora bem, como disse anteriormente o carro nao tem muito a fazer de chaparia. A nível de podres é zero, não tem ponta de ferrugem.
Tem sim algumas amolgadelas devido ao granizo. Seguem mais algumas fotos.
NéCar86
Veículos: Golf1 GLD1982 | Golf4 TDI 2002 | Golf6 Variant 2010
Mensagem por NéCar86 »
Top não ter podres, já não pode dizer o mesmo do meu... Mas quando o comprei já tinha podres visíveis também... Boa pintura aí na máquina!
Projecto Mk1:http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 3&t=113960
Projecto Mk4:
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 20&t=77146
VW Golf mk1 1.6GLD
VW Golf mk4 1.9TDI
VW Golf mk6 1.6TDI
joaodh92
Veículos: mk3
Ora bem, hoje foi dia de andar de volta do distribuidor.
Verifiquei que o mesmo tem alguma folga vertical, cerca de 1.5mm é normal?
Folga axial nota-se um pouco de nada, mas penso que não seja crítico visto quase nem se sentir.
Ainda tentei tirar o cravo para tirar o eixo fora mas não é coisa fácil neste distribuidor
Anexos
Rodolfo Pereira
Mais um igual ao meu. Fantastico!
Força no restauro e alguma ajuda que necessites, manda mensagem privada.
joaodh92
Veículos: mk3
Rodolfo Pereira Escreveu:
15 Out 2019, 08:47
Boas Rodolfo, reparei que no teu setup tinhas coilovers AP, qual o teu feedback dos mesmos?
Rodolfo Pereira
joaodh92 Escreveu:
20 Out 2019, 14:13
15 Out 2019, 08:47
Têm uma boa relação qualidade/preço mas perdes conforto em relação a um sistema de por exemplo, Koni Sport + Eibach pro Kit (que é o que tenho ideia de montar brevemente).
joaodh92
Veículos: mk3
Mais um pequeno update, desta vez foi dia de manutenção ao quadrante.
Foi removido a parte frontal trocada por outra pois está tinha os encaixes laterais partidos. Já que estava aberto fez-se uma limpeza.
Infelizmente não tirei fotos ao processo :(
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Hoje foi dia de andar de volta do alternador, neste momento já se encontra limpo e revisto.
Ficam algumas fotos do antes e depois
Anexos
Como era e como ficou, impecável!
Uma dica, Se queres tentar conservar o aspeto original convém não polir tanto, de origem o acabamento era menos brilhante e era na realidade pintado, leva o mesmo tipo de tinta que nas cabeças, tem aspeto igual ao alumínio e leva uma camada muito fina.
joaodh92
Veículos: mk3
Boas Mario, eu sei que original era mais baço em cor de alumínio.
No entanto este já estava com muito pó de alumínio e se fosse pintado ia acabar por descascar.
Era necessário levar com jato de vidro para ficar impecável. E depois pintar.
O carro vai levar três peças polidas (alternador, distribuidor velas, a parte de motor de arranque que aperta na caixa).
É um pequeno permonor que foge ao que era de origem mas não deve ficar mal, caso fique a solução também é fácil ;)
marcelo_5035
Veículos: Volkswagen Golf II
Mensagem por marcelo_5035 »
Nem parece o mesmo! :shock:
O compartimento do motor vai ficar lindo! :D
E parabéns pelo projeto!
joaodh92
Veículos: mk3
Hoje foi dia de restaurar os manómetros VDO, infelizmente só tenho 2 manómetros, vou ter de arranjar o terceiro.
Foi trocado o acrilico, pintados os aros e alterado para verde a iluminação.
Nas fotos não dá para ter noção da cor verde, fica muito forte quando na realidade a luz ficou muito suave.
Anexos
