ola a todos, ontem coloquei as coisas dentro do carro
e esquecime de tirar a chave e prontos o carro trancou.
nao tenho 2a chave (mandei fazer uma deve chegar segunda ou terça).
por sorte trancou dentro da garagem.
ah alguma maneira do destrancar , sem partir vidros ou estragar algo ?
se for preciso mandem PM.
Agradecia mesmo a vossa ajuda.
PS: nao sei se estou a colocar o topico no local correto.
Urgente, carro trancou, chave la dentro
- Veículos: Vw golf 1.4
- Veículos: SEAT LEON 1P FR
Re: Urgente, carro trancou, chave la dentro
Não conheço nenhuma forma de abrir o teu carro sem danificar algo.
Se não precisares do carro até que chegue a nova chave óptimo, caso contrário, a solução mais viável é partires um vidro e depois accionas o seguro de quebra de vidros para meter um vidro novo.
seguro quebra de vidros nao tenho.
ja tou a arranjar uma maneira, vamos ver se da resultado.
consegui afastar a ponta de cima da porta d pendura , para ver se alcanço o comando para carregar no botao, vamos ver se da
Aqui há uma pessoa que faz isso, mas logicamente cobra-se.
De onde és?
O pessoal neste fórum raramente indica a localização...
De onde és?
Não vai dar, depois de o carro trancar, os botões e mesmo o fecho fica inactivo, não abre de forma alguma por dentro. Tive um stresse idêntico a uns anos, também tinha uma chave longe e tive que esperar por ela, senão tinha que partir um vidro. Meti um arame entre a porta e e a borracha, consegui chegar ao botão do destrancamento e ao manipulo e nada feito. Acabei por riscar a porta e dar cabo da borracha que me soube a 100 e tal €. Mais valia ter estado quietinho. Estes carros depois de trancados mesmo que esteja lá alguém dentro e queira sair não sai.ticha Escreveu:seguro quebra de vidros nao tenho.
que carro é?ja ouvi muitas tecnicas.mas velas nem por isso, a porta bagagens nao é a vacuo?
- Veículos: golf mk3
á carros (f.c) que abrem apenas com uma bola de tenis. epa a gaja conseguio nao sei se 100% verdade mas nao custa esperimentarking Escreveu:que carro é?ja ouvi muitas tecnicas.mas velas nem por isso, a porta bagagens nao é a vacuo?
http://www.youtube.com/watch?v=MNaSTipOYy8
jetta mk1 1.6d viewtopic.php?f=98&t=76502
golf mk3 gt tdi viewtopic.php?f=19&t=65411
feedback - viewtopic.php?f=117&t=75366
lol... não me parece que vás ter sucesso.
e voilá. abri o carro.
nao pelo sistema do arame no manipulo, nunca iria abrir, e o arame nao queria engatar la.
Mas conseguir afastar o casaco, chegar a chave e carregar no botão e abrir o carro.
ja fiz outra chave normal po caso de acontecer o mesmo.
lol... grande sorte.
Ainda bem que correu bem.
fix ganhast o dia, inda bem, nao me referia a bola de tenis, mas tirar o tubo de vacuo da mala d traz no compartimneto do motor e soprar, o meu colega fez isso numa passat, levanto o carro e conseguiiu xegar ao tubo
Pois, já vi um gajo de uma casa de chaves a fazer isso e depois um gajo fica a pensar como é que é possível ser tão fácil abrir um carro.king Escreveu:fix ganhast o dia, inda bem, nao me referia a bola de tenis, mas tirar o tubo de vacuo da mala d traz no compartimneto do motor e soprar, o meu colega fez isso numa passat, levanto o carro e conseguiiu xegar ao tubo
essa nao sabia do tubo, vou averiguar qual é esse tubo para a proxima saber, mas tambem
entrar pela mala para mim era dificil ,com a caixa d sub a ocupar toda a mala,
so se trepasse por cima da chapeleira loool
ja tinhas o problema resolvido mas para um proximo......esperemos q nao haja proximo, mas..........
no meio disto tudo so nao percebi como conseguiste trancar o carro com a chave dentro.. ??
VW Golf IV 1.4 16V
