abrir e fechar vidros com comando(novidades na pag.9)
Pois,até ai já nós sabemos, isso ´´e com tudo, modulos, vidros, bancos, etc.... Tens mta pouca peça feita na VW...
VW GOLF TDI
PD130CV 2003 viewtopic.php?t=4428
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
As marcas não fazem peça absolutamente nenhuma. Não há nenhum alarme, nem autorádio, nem tapete, nem nada que seja feita pela VW, ou pela Ford, ou pela Mata-Velhos & Filhos.
Tudo é "empreitado". O facto de os símbolos aparecerem nas peças apenas tem a ver com os protocolos, nada mais.
Verdades Absolutas:
Se a mulher fosse boa, Deus tinha uma. E se fosse de confiança, o Diabo não tinha cornos...
Olha que estás enganado. Tenho um TDI 25 Anos de 2000 e não trazia alarme. Tive de colocar o alarme posteriormente.LauAlf Escreveu:Metam isto na cabeça.
Todos os MK4 têm alarme.
Depois hã uns k sairam com o sensores velometricos k custa cada 1 uns 113€ leva 2.
Desvantagem, ñ é auto-alimentado e tem um fio a mais ligado.
Nunca disse que a VW fazia os alarmes... A diferença está nos alarmes vindos da VW (fábrica) ou dos instalados cá pelo importador.
Faço a ressalva quanto aos sensores. O meu tem quatro sensores embutidos nas luzes traseiras. Dois para a frente e dois para trás.
Acredito que o que veio com o meu carro não seja do melhor. Não é isso que está em causa. Só quis dar o meu testemunho de um alarme de origem que é aceitável e não quis dizer que a "minha é maior que outra".
Claro que há muitos aftermarket excelentes e mais seguros. Só espero não ter dissabores com o meu carro!
A questão não é essa Carlos, atenção!SuperTDI Escreveu:Nunca disse que a VW fazia os alarmes... A diferença está nos alarmes vindos da VW (fábrica) ou dos instalados cá pelo importador.
Mencione~i este facto a propósito de um user que "não sabia que a VW fazia alarames". Quanto ao serem bons ou maus, isso é outra história
Verdades Absolutas:
Kando falo em k todos têm alarme é a porcaria do sistema confort, kando eles dizem alarme de origem é 2 sensores adicionados ao sistema confort k dispara a buzina.satch Escreveu:Olha que estás enganado. Tenho um TDI 25 Anos de 2000 e não trazia alarme. Tive de colocar o alarme posteriormente.LauAlf Escreveu:Metam isto na cabeça.
também tenho o sistema normal mas meti um cobra, ja dormo melhor
Lol, aquela porra deve ter a ver com o alarme...
Só o teu é que dá????
Tens de arranjar ai outro 1.6 sem alarme, para testar.
Ver se é mesmo alguma coisa boa que esses charutos tem , ou se é mesmo do alarme...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
O alarme ñ tem nd a ver com o k viram, nem a cobra fazia isso, eles kerem é vender modulos pra fexar os vidros, se fose o modulo de vidros ele ñ abria só fechava, akilo tem a ver com a programação do chip agora k campos ñ sei, akilo k alterei altera os campos do hex, basta lerem no site do VagCom como é a historia do A4, A6 onde fala em activar o abrir/fechar dos vidros :Sdavidbento Escreveu:Lol, aquela porra deve ter a ver com o alarme...
Pois,pois...
Vê se descobres isso breve...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
lau, já sei o k é preciso.. podes tentar com alguém sff?
esta maneira funciona de certeza com o seguite módulo part-number: 1C0 959 799 XX
material
- Software VDC-Pro PW: G4SE (MS-DOS) para poder alterar o EEPROM
- Serial Interface e portátil com ligação duma porta COM..
O melhor é criar no win XP uma disquete de arranque ou cd com os dados do VDC-Pro. arrancar o pc com disquete ou cd de arranque, e iniciar o "vag.bat". Caso não haja comunicação, tentar várias velocidades..
ou então usar esta imagem
-> Escolher campo (46) "Steuergerät Komfortsystem"
-> Login (11)
-> Code introduzir: 19283
-> Serial EEPROM Read (26)
-> introduzir 04361
No 04361 até ao 04363 estava neste caso inserido "10", os valores deveriam ser todos iguais. Anotar os valores antigos.
-> Serial EEPROM Write (27)
-> introduzir 04361, novo valor "02"
-> introduzir 04362, novo valor "02"
-> introduzir 04363, novo valor "02"
-> Finalizar (06)
-> Desligar ignição, saír do carro, trancar o carro com o comando, abrir, e mantar primido o botão.
para os módulos c/ part-number: 1J0 xxx xxx XX é um pouco mais complicado..
material
O melhor é criar no win XP uma disquete de arranque ou cdcom os dados do VDC-Pro. arrancar o pc com disquete ou cd de arranque, e iniciar o "vag.bat". Caso não haja comunicação, tentar várias velocidades..
Antes de mais anotar todos os volares destes endereços (04283, 04289, 04296)!!!
Nota: Nos caros de 3 portas n será necessário alterar os valores das portas traseiras.
-> introduzir 08628 (porta condutor)
adicionar o valor décimal de 4.
-> introduzir 12724 (porta pendura) eingeben
-> introduzir 16820 (porta esquerda trás) eingeben
-> introduzir 20916 (porta direita trás) eingeben
por fim, é necessário activar a função "Komfort".
-> 04283
retirar o valor 8 hexadezimal.
-> 04289
-> 04296
-> Finalizar (06)
alguém pode experimentar isto sff?????
material
-> Login (11)
-> introduzir 04361
-> Finalizar (06)
material
-> 04283
-> 04289
-> 04296
-> Finalizar (06)
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
