Vag Tacho 5.0
Rafael07
Veículos: Golf VI 1.6 TDI
Vag Tacho 5.0
Mensagem por Rafael07 »
Boas malta estou com um pequeno problema E se me pudessem ajudar era ótimo, eu adquiri o vag tacho 5.0 e fiz tudo como manda as instruções, instalar software, ligar cabo para instalar drives.
Conclusão, está tudo bem instalado penso eu pois o PC está a reconhecer o cabo e diz no programa Conected , quando ligo o cabo ao carro, e escolho e ECU no programa, o quadrante fica todo preto, é sinal que já está conectado a Centralina penso eu, mas o problema é que p programa fica com as opções todas travadas, não me deixa fazer nada, nem ler o pin nem ler erros, nem apagar erros, nem codificar chaves nem ajustar os quilômetros, não dá para nada, só da para carregar em STOP ACTION e VIEW MEMORY BUFFER. Alguém sabe o que poderá estar errado??
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Vag Tacho 5.0
Mensagem por cristo_844 »
Em que carro estas a usar?
Rafael07
Re: Vag Tacho 5.0
Estou a usar num golf 1.6 TDI BLUEMOTION.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Vag Tacho 5.0
Rafael07 Escreveu: 17 mar 2021, 21:33 Estou a usar num golf 1.6 TDI BLUEMOTION.
Para fazer o que?
Se for clone nao deves ter muita sorte!
Rafael07
Re: Vag Tacho 5.0
Comprei a um rapaz que vende no Facebook chamado bruno Montez não sei se e clone ou não!
Rafael07
Re: Vag Tacho 5.0
Comprei para ler os erros das luzes que está a dar e para codificar uma chave que comprei recentemente pois o carro ao trazia uma
