Olá amigos
Substitui o sensor do óleo no cárter do meu carro (Mk4 tdi90cv ALH), mudou o óleo e filtro.
a luz do sensor que andava acesa depois de ser substituído apagou tal como se previa.
Entretanto fiz o teste com o vagcom e apareceu o seguinte erro:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1880100
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
ok, apaguei, voltei a fazer o teste e já não aparece.
Entretanto a luz voltou a aparecer e o vagcom não devolve qualquer erro.....
Sugestões?
Thanks
Sensor temperatura/nível do óleo
Re: Sensor temperatura/nível do óleo
Deviam ter testado as peças antes de as trocar pois segundo o erro que ai tens o mais provavel é ser um problema eletrico que até pode estar na ficha ou cabelagem:
Também podia estar no sensor e por isso deve-se testar o sensor para ter a certeza antes de o trocar ou fazer seja o que for, bem como medir os sinais na ficha, o que esse erro significa é que tens falha no circuito, falta de continuidade ou está em curto, por exemplo quando um fio esta descarnado e a tocar na massa, mas o mais habitual até é problemas na própria ficha, devias de inspeccionar a ficha.
Ver erros não é um teste, tentar ver valores ou fazer medições é que é um teste.
obrigado Mario
Sou bazaroco para esses testes.
Mas descobri
Falha no switch do capô
Já está resolvido.
Abr
Mas descobri
Já está resolvido.
Abr
Pois, o switch do capô é que é o responsável por apagar essa luz quando acende devido ao nível de óleo baixo... Se compraste um sensor de concorrência mais vale voltares a colocar o original, os de concorrência costumam não ser muito rigorosos, principalmente no que toca aos valores de temperatura do óleo...
