obdEleven
Re: obdEleven
Mensagem por smdp23 »
Pelo nome do produto, tem que trazer a licença Pro incluída.
StandConde Lda
ejoao
Re: obdEleven
Mensagem por ejoao »
Comprei este dispositivo e devo dizer que não estou entusiasmado!
É muito lento a ler dados do carro e uma das activações não vez nada mas fiquei sem os créditos.
Se alguém me puder esclarecer como controlo a regenerara do filtro de articularas agradeço, a app tem muitas funções e não sei qual a indicada.
Obrigado desde já.
Re: obdEleven
Muito lento? Não deve ser do telemóvel? Eu não tenho essa razão de queixa, até ao momento...
Qual foi a ativação que gastou os créditos e que a função não ficou a funcionar?
Para controlar as regenerações do DPF nada melhor que um ELM327 com o programa VAG DPF
StandConde Lda
ejoao
Re: obdEleven
smdp23 Escreveu: 09 dez 2019, 12:26 Muito lento? Não deve ser do telemóvel? Eu não tenho essa razão de queixa, até ao momento...
Não deve ser do telemóvel já que funciona bem com outras apps ODB ELM etc, já vi por essa Internet fora queixarem-se da lentidão deste novo dispositivo.
A activação foi o mirror link in motion.
Tenho também o VAG DPF, so dá para ver valores.
Re: obdEleven
Este novo equipamento ainda não testei, não posso opinar... Estou achar estranho de não ter ficado operacional o mirror link em andamento, tenta fazer o reset ao rádio e depois verifica se funciona.
Se estás a mencionar a ativação da regeneração, terás de ir à unidade do motor e nas configurações básicas tens a opção de regeneração estática e a regeneração durante a condução mas isso não é necessário fazer, pois o carro faz automaticamente.
StandConde Lda
ejoao
Re: obdEleven
smdp23 Escreveu: 09 dez 2019, 15:15 Este novo equipamento ainda não testei, não posso opinar... Estou achar estranho de não ter ficado operacional o mirror link em andamento, tenta fazer o reset ao rádio e depois verifica se funciona.
Obrigado pela resposta.
Já fiz o reinicio várias vezes e nada, não sei se é necessário o carro estar ligado à net.
Re: obdEleven
ejoao Escreveu: 09 dez 2019, 15:30 Já fiz o reinicio várias vezes e nada, não sei se é necessário o carro estar ligado à net.
Penso que não, terá de ter apenas o mirror link ativo.
StandConde Lda
ejoao
Re: obdEleven
ejoao Escreveu: 09 dez 2019, 10:03 Comprei este dispositivo e devo dizer que não estou entusiasmado!
Obrigado desde já.
Contactei o próprio fornecedor do dispositivo e ao transmitir a não activação do mirror link, devolveu-me os créditos.
Recentemente fiz a activação manual da regeneração do filtro de partículas, funcionou muito bem.
ejoao
Re: obdEleven
O ELM327 com o programa VAG DPF permite ver a percentagem do filtro de partículas antes da regeneração automática.
Quando chega aos 100% inicia-
Pergunto, se alguém sabe se o ODB11 faz isso e como.
asmith
Re: obdEleven
Mensagem por asmith »
Ando curioso com isto mas a minha ideia se comprar era apenas para consultar valores. (não me sinto à vontade de andar a programar)
Consultar valores de injeção, estado do filtro de partículas, ver erros.
Já agora aproveito para tirar uma duvidas se é possível com o aparelho:
É possível fazer o reset ao serviço mudança de oleo mas com longlife, ou seja ele calcular os km em função do tipo de condução?
Dá para ver se a versão de software que temos da ECU é a mais recente?
Vale a pena comprar com a argola? Ou consegue-se inserir e remover bem da ficha obd sem isso.
Thanks
sflopes
Re: obdEleven
Mensagem por sflopes »
Smdp23,assunto para si.
Boa Páscoa.
Re: obdEleven
sflopes Escreveu: 09 abr 2020, 15:48 Smdp23,assunto para si.
Boa Páscoa.
:wink: :wink:
asmith Escreveu: 09 abr 2020, 15:28 Ando curioso com isto mas a minha ideia se comprar era apenas para consultar valores. (não me sinto à vontade de andar a programar)
Thanks
Eu aconselho vivamente a sua aquisição com o pack Pro, pois vai ser muito útil por exemplo para o reset das manutenções e garantidamente que ao verificar as programações possíveis de fazer, vai mesmo querer as realizar. Dá para ler as ECU mesmo as mais recentes. Na minha humilde opinião, a argola não é necessária.
StandConde Lda
DarkRebel
Re: obdEleven
Mensagem por DarkRebel »
Gostaria de saber se existe alguém na zona do Porto que tenha o obdEleven e que faca alterações que eu gostaria de fazer no meu Vw. Se sim entre por favor em contacto comigo e que diga quanto quer porque assim não tenho de comprar o obdEleven.
Martinspedro
Veículos: Golf GTE
Re: obdEleven
Mensagem por Martinspedro »
Boas pessoal
Começo por me apresentar
O meu nome é Pedro, estou em França (já à anos demais)
Tenho um golf GTE de 2018.
Tenho o OBDELEVEN já à alguns anos, e pra esclarecer um bocado o que é o OBDELEVEN basicamente é como vcds, podemos fazer o que queremos, como activar opções que estão desativadas de fábrica ou ajustar opções, temos codagem longa o que é muito útil, não comparar com o elm que não tem nada a ver, estamos a falar dum aparelho que pode modificar tudo dentro dos componentes electrónicos do carro, contudo é preciso ter extremamente cuidado, porque uma codage mal, pode gerar um conjunto de erros nos calculadores.
Se alguém precisar de ajuda, é só dizer que eu ajudo no que puder.
Abraço a todos
