Boa tarde,
Fiz a troca de centralina para a 1K0 953 549 CH e slip ring 1K0959 653 C no meu golf V para colocar o volante do golf VI com comandos MF. Continuo sem conseguir configurar a direcção assistida e ESP (as luzes não desaparecem do painel) e a direção está muito pesada. Após várias tentativas e métodos de configuração (nomeadamente ross tech) continuo sem ter sucesso. Precisava de uma ajudinha se possível.
O link tem as fotos:
http://www.files.com/set/5634d6648ea74
Preciso mesmo de ajuda porque já ando há alguns meses nisto... :S:S
Problemas configuração direcção assistida erros vag
- Veículos: GOLF V 2.0 TDI
Re: Problemas configuração direcção assistida erros vag
o método de configuração e só um e se não funciona então algo esta mal!
mas o truque deve estar na falta de comunicação com o modulo...
Então e como posso confirmar a comunicação? Se está bem ou mal? Poderá ser do interface? Da porta? Eu não uso o VCDS para configurar..e a maior parte dos posts que se vêem é com o VCDS...cristo_844 Escreveu:o método de configuração e só um e se não funciona então algo esta mal!
Última edição por Un4bl3 em 31 out 2015, 18:45, editado 2 vezes no total.
Conseguiste ver o ficheiro com os erros que pus no post?cristo_844 Escreveu:o método de configuração e só um e se não funciona então algo esta mal!
Agradeço desde já a ajuda
sim vi!
enquanto não resolveres o erro de falta de comunicação com o modulo que montas-te não vais conseguir configurar o resto dos sensores...
Poderá ser mesmo o módulo que está avariado? Ja não sei o que fazer..tudo o resto ate agora funciona..cristo_844 Escreveu:sim vi!
duvido...
Entao é estranho porque com o módulo antigo ( mid line) nunca tive problemas coma direcção e pelo que sei o modulo cC para ter o MF a funcionar é quase plug and play.. Trocar o antigo e meter la o novo...
quase...
se calhar precisas de trocar a can!
E como posso trocar? Referes-te à can bus gateway?
Eu peço desculpa mas já Li bastante acerca deste assunto mas ainda sou um bocado novato nisto..
Boas malta estou com o mesmo problema no meu eos.
Como resolveste o teu problema companheiro?
C.Afonso
- Veículos: Golf V 2.0 140cv
Alguém com a solução para este problema? Abraço
