Olá a todos.
Tenho uma carrinha passat variant 1.9 tdi de 2001 e há umas semanas para cá que fikei sem o turbo , ou seja vou na autoestrada sinto o turbo a ligar ( ás vezes) e depois qd passo dos 80 , 90 km /h sinto uma especie de um corte na velocidade e nao passo dos 90 a 100 km h.
Para ja ainda nao a vou levar ao mecanico , isto como anda nao dá para estar me a esticar mas ela o ano passado levou um aparelho de massa de ar novo .
A carrinha tem 256 000 km , alguem me pode dar umas dicas do que poderá ser ou alguem que j+a tenha passado pelos mesmos problemas?
Obg a todos
Abração
Paasat 1.9 tdi variant sem turbo
Re: Paasat 1.9 tdi variant sem turbo
monta um manometro de pressao de turbo,ai ja ves se o turbo faz pressao ou nao.
o turbo nao "liga", nao é interruptor...
tens ai qq bug que nao é isso que pensas.
liga-o á maquina e ja ves
Old school ...my way of life
ele foi á máquina deu um problema com uma valvula no turbo , foi substituida mas continua na mesma ....
- Veículos: VW Golf TDI 150
Então pode ser geometria presa...Basta ligar o carro novamente à máquina e verificar qual o erro que está registado. Se for esse o problema, a solução passará por uma reparação do turbo.
ok , obrigado a ambos
- Veículos: golf 3 1996
Boa noite não substitua peças. Verique o sistema de vácuo do carro e verifique as válvulas do turbo. Verifique a egr e coletor se estão sujas.
gongasfrs este user anda um bocado atrasado no tempo, situações como esta tem mesmo muitas.
Boa tarde apenas tentei ajudar não vi data. Vou ver da prox. E caso seja antigo não torno a colocar. Obg pela mensagem
