A minha sharan tem xenon de origem.
Acontece que a luz do lado direito por vezes não acende. Depois eu ligo e desligo e, eventualmente, passadas algumas vezes a ligar e desligar lá aquela treta resolve acender (quando não desisto e vou só com um farol ligado).
Já desmanchei os dois faróis para limpar todos os contactos com "contact cleaner" e acontece o mesmo.
Será que é do balastro?
Outra coisa, contrariamente aos kits de xenon que nós compramos, neste de origem tem o balastro cá fora do farol, mas depois na parte de dentro tem mais uma caixinha que está ligada também ao balastro. Alguém sabe se essa peça também avaria ou, por norma, quando há problemas é só mesmo do balastro?
Ah, da lâmpada não é porque troquei-a e a coisa ficou igual.
Por último, alguém tem algum balastro destes para vender por um bom preço?
Sharan - xenon de um farol só acende quando quer...
Re: Sharan - xenon de um farol só acende quando quer...
Oi pelos sintomas quase de certeza que é do balastro o meu já teve assim e no fim de ligar e desligar 2 3 vezes lá acendia,
troquei os balastros nunca mais tive avarias.
Um abraço
Um abraço
GOLF IV 110CV XENON KIT W8
E foi com xenon de origem ou kit de alteração?
É que o meu receio é que não seja do balastro mas de algo mais que se encontra dentro do farol.
tenta trocar o balastro de um farol para o outro
passa no ebay alemao que encontras balastros de origem para isso a bom preço
já pensei em trocar de um para outro, só que o tempo é sempre contado e aquela gaita não é nada fácil de trocar na sharan.cristo_844 Escreveu:tenta trocar o balastro de um farol para o outro
Também já procurei no ebay alemão e aparece a cerca de 60 euros + transportes. Se chegar à conclusão que é dali e não encontro mais barato vai ter mesmo de ser, que aquilo é chato que se farta. E até já tenho vergonha de andar com a porra da carrinha só com uma luz.
tenho a certeza que nao encontras mais baratorrosa Escreveu:já pensei em trocar de um para outro, só que o tempo é sempre contado e aquela gaita não é nada fácil de trocar na sharan.cristo_844 Escreveu:tenta trocar o balastro de um farol para o outro
rrosa Escreveu:E foi com xenon de origem ou kit de alteração?
Oi o meu kit não é de origem.
Cumps Silva1
Pois... eu num A4 que tenho também tenho xenon sem ser de origem, e ai não existem dúvidas, a haver alguma coisa só pode ser do balastro ou da lâmpada (e também já tive problemas com lâmpadas).silva1 Escreveu:rrosa Escreveu:E foi com xenon de origem ou kit de alteração?
Cumps Silva1
No caso do xenon de origem o problema ( que se calhar não é problema nenhum) é que para além do balastro ainda tem mais uma caixinha dentro do farol, que eu não faço ideia do que seja. Mas se calhar vou mesmo comprar uma porra dessas e logo se vê.
rrosa Escreveu:A minha sharan tem xenon de origem.
A caixa negra dentro é o ignitor pois nesses carros é separado do balastro.
Se os teus ignitors e balastros forem como os do tdi 150 tenho isso em stock a bom preço originais.
Isso deve ser um ignitor pois esse carro so tem um balastro ou então 2 com ignitor incorporado mas se falas nas caixas é porque o teu é de um.
Bom e barato... é isso que preciso
Olha, os faróis têm cada um deles um balastro. Têm o seguinte número: 2 285 510 600
Vou-te mandar uma PM com o meu email para me mandares umas fotos e o preço, ok?
Estive a ver no ElsaWin a respeito dos meus faróis e dá a seguinte informação quanto aos diversos componentes do farol:
Componentes e sensores dos faróis com lâmpadas de descarga de gás
1 - Sensor do nível da viatura no eixo dianteiro -G78-
2 - Sensor do nível da viatura no eixo traseiro -G76-
3 - Luz avisadora no painel de instrumentos
4 - Motor de regulação do alcance dos faróis -V48- e/ou -V49-
5 - Tampa da carcaça do farol
6 - Aparelho de comando da lâmpada de descarga de gás e da regulação do alcance dos faróis, lado esquerdo -J567- e/ou lado doreito -J568- (BALASTROS)
q o aparelho de comando do lado esquerdo é o „aparelho de comando Master“
q o aparelho de comando do lado esquerdo é o „aparelho de comando Slave“
7 - Aparelho de comando da lâmpada com descarga de gás -J343- e/ou -J344- (AS TAIS CAIXAS PRETAS)
q Cada farol possui um módulo de ignição próprio.
q Não é possível substituir o módulo de ignição individualmente. É necessário substituir o conjunto da carcaça do farol. → Capítulo
8 - Suporte da lâmpada dos indicadores de mudança de direcção com pega
9 - Lâmpada do indicador de mudança de direcção -M5- e/ou -M7-
q Lâmpada de incandescência de halogéneo 12V/ 21W, vidro amarelo
10 - Suporte das lâmpadas de presença
11 - Lâmpada da luz de presença -M1- e/ou -M3-
q Lâmpada de incandescência 12V/ 5W
12 - Carcaça do farol
13 - Lâmpada com descarga de gás -L13- e/ou -L14-
q Tipo DS2, 35W
q Tensão da bateria 80V ...117V
14 - Lâmpada dos máximos -M30- e/ou -M32-
q lâmpada de incandescência H7 12 V/ 55 W
q Tipo DS2, 35W
Em princípio problema resolvido!
Comprei um ignitor no ebay (a tal caixinha preta dentro do farol). Depois foi tirar a que lá estava (presa por dois parafusos) e instalar a nova (de um BMW )
No elsawin dizem que não dá para trocar esta peça e que teria de trocar todo o farol. Fica provado que estavam enganados. De facto não foi fácil mas está lá
Amigo já tenho de 3 fios....mas parece que já estás servido.
E espero que não volte a precisar... obrigado na mesma.Mario_Marques Escreveu:Amigo já tenho de 3 fios....mas parece que já estás servido.
ja agora podias dizer qual é o bmw ou orientaste pelas caracteristicas?
