Boas, tenho que substituir a caixa de velocidades da sharan de 2001 com motor AUY. A referência da minha caixa é EHH de 6 velocidades, a minha questão é se poderá ser aplicada uma caixa com referência diferente?
Cumprimentos.
Compatibilidade entre caixas de velocidades
Re: Compatibilidade entre caixas de velocidades
As sharan/Galaxy/Alhambra tem um acoplamento especial(uma extensão), na verdade, fazendo a adaptação do mesmo dá para usares várias caixas de 6 velocidades do tipo 02M.
Convém ter atenção é ao tipo de torre seletora e se existe sensor de leitura de velocidade, pois nem todas as caixas têm e também as relações usadas, pois se usares uma caixa muito longa isso não sai do sítio e fica a gastar como um v8....
É muito comum nesses carros o pessoal ter problemas no acoplamento ou transmissões e achar que o problema é na caixa de velocidades.
Ok, então o melhor mesmo é meter com a mesma referência, código.
