Vw touran 170cv
Daniel_mkiv
Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Vw touran 170cv
Mensagem por Daniel_mkiv »
Boas pessoal, uma touran 2.0 170 2011 esta com um problema no ar condicionado/sofagem, eu ligo e nao sai ar nenhum, liga as luzes regulo tudo altero a saida de ar mas nao sai ar apenas, tem gás no circuito e os fusíveis tao bons... algo mais a ter em consideração? Para verificar?
Obrigado desde já, deixo foto para verem qual é o sistema que tou a falar
Anexos
golf31996
Veículos: golf 3 1996
Re: Vw touran 170cv
Mensagem por golf31996 »
Boa noite de que zona do país se encontra?. Aconselho a fazer um check-up ao carro. Pode ser electrónico o problema ou que envolva componentes. Esse check-up vai lhe dar respostas importantes. Depois coloque aqui sff
Daniel_mkiv
Re: Vw touran 170cv
golf31996 Escreveu: 16 abr 2021, 20:32 Boa noite de que zona do país se encontra?. Aconselho a fazer um check-up ao carro. Pode ser electrónico o problema ou que envolva componentes. Esse check-up vai lhe dar respostas importantes. Depois coloque aqui sff
Boas, sou da zona de viseu, provavelmente terei de levar o carro mesmo a uma oficina, entretanto pode ser que alguém apareca que ja tenha tido o mesmo problema :)
golf31996
Re: Vw touran 170cv
Pode esperar, mas a semelhança pode não se aplicar ao seu caso. Sugiro que passe num concessionário ou oficina que tenha máquina vag.com e faça um diagnóstico. Muitas vezes correr o sistema ligando ao carro resolve problemas e o diagnóstico e sempre muito importante. Decida se pretende esperar mas não ande com o carro muito tempo com problemas.
Daniel_mkiv
Re: Vw touran 170cv
golf31996 Escreveu: 16 abr 2021, 20:56 Pode esperar, mas a semelhança pode não se aplicar ao seu caso. Sugiro que passe num concessionário ou oficina que tenha máquina vag.com e faça um diagnóstico. Muitas vezes correr o sistema ligando ao carro resolve problemas e o diagnóstico e sempre muito importante. Decida se pretende esperar mas não ande com o carro muito tempo com problemas.
Sim vou tentar levar esta segunda feira, ver se acusa algo na máquina
golf31996
Re: Vw touran 170cv
Boa tarde, depois coloque um post tentaremos ajudar na resolução . Todos temos a preocupação de tentar ajudar. Mas não e fácil fazer sem ver o carro sao sempre pistas
golf31996
Re: Vw touran 170cv
Bom dia, então pode colocar as mensagens de erro ou se já arranjou o que era o problema?
