Preciso de saber o que pode estar por detrás das seguintes mensagens de erro.
00575 17.10. Control Diference intermitente
00553 massa flow sensor(g70) 31.00 Open ir shorts to ground
O carro e um Passat b4 1.9tdi afn
Agradecia ajuda sff
Pedido de ajuda
- Veículos: golf 3 1996
Re: Pedido de ajuda
Começa por verificar que valores de voltagem o alternador está a debitar. Em tempos no meu mk3 tdi tive também esses dois erros, o carro não puxava em condições e era falha no alternador que acabou por matar também a bateria. O primeiro erro refere-se à válvula de pressão do turbo e o segundo ao sensor de massa de ar.
Re: Pedido de ajuda
Boa tarde, agradeço,mas isso está tudo okay.
Re: Pedido de ajuda
Mais sugestões?
Re: Pedido de ajuda
Só com esses dados não dá para dar grandes sugestões, mas é boa ideia veres o estado do alternador como o silver disse.
Depois da a entender que tens aí um problema qualquer na gestão do turbo, era preciso um log para perceber mais e da também a indicação de problemas no sensor maf:
-problemas nas ligações, problemas no próprio sensor(sem comunicação ou em curto tal como diz no erro).
Re: Pedido de ajuda
Boa tarde, o código de erro 00575-17.10.
Já estive a ler aqui na base de dados e não se aplica ao caso.
Re: Pedido de ajuda
Esse erro está ligado à válvula que controla a pressão do turbo, aquela meia quadrada que está junto ao filtro do gasóleo, no entanto, os erros nem sempre indicam exatamente o problema, era bom que assim fosse...
Re: Pedido de ajuda
Só cá no fórum tens esta informação toda só sobre esse erro em específico:
search.php?keywords=00575-17&terms=all& ... =Pesquisar
Há é vários motivos diferentes para originar esse problema mas também não são assim tantos quanto isso.
Re: Pedido de ajuda
Problema resolvido. E a válvula do atuador do turbo que não abria,fez o teste com vácuo e ficou resolvido.
