Boa noite, gostaria de saber se alguém trocou a valvula N75
Ando a procura dessa válvula e não encontro ( sítio específico) tratar-se uma vw touran 1.9 tdi 105cv
N75
- cristo_844
Re: N75
Possivelmente andas a procura de uma coisa que nao existe nesse carro!
Nao tera uma caixa de electrovalvulas por cima da bateria?
Re: N75
A não ser que o carro seja a versão com dpf, e dependendo do ano não terá, terá um módulo de vácuo completo, é só seguir o tubo que sai do atuador do turbo, se for ligar a uma caixa preta com várias saídas e entradas, não tem n75, é um módulo completo como na imagem que coloquei em baixo.
Re: N75
Dpf, filtro de partículas, diesel particle filter.
Se tem essa unidade não tem n75 tradicional, essa unidade é responsável por tudo.
Re: N75
Sim, se tem essa unidade não vai ter dpf.
