Ralenti instável e motor a vibrar - Octavia II 2.0 TDI
Re: Ralenti instável e motor a vibrar - Octavia II 2.0 TDI
Falando por experiência própria, não acho! Já foste aos "melhores" sítios, pelo menos os mais indicados supostamente. Só te falta ires a uma oficina independente especialista no grupo VW.
True story by Telmo Abreu
- Veículos: golf 3 1996
Boa tarde. De que zona do país está? Tem o problema resolvido. Se for de Lisboa leve o carro a uma oficina especializada em diesel. A gasodiesel faz o serviço de diagnóstico pagando uma taxa e fazem lhe um orçamento. Aconselho a fazer isso. Depois coloque aqui os valores do teste que lhe fizeram aos i setores etc sff.
Injetores,etc. Desc o erro ortografico
- Veículos: VW Golf VI
Boa tarde
Finalmente já tenho o problema resolvido.
A conselho de um amigo, fui a um antigo mecânico da VW que atualmente trabalha por conta própria.
E depois de ida à marca e a oficinas certificadas, tudo resolvido praticamente só com mão de obra...
1. Problema dos soluços, tremideira ao ralenti e rotação instável - Resolvido com uma afinações nos balancins, a substituição de uns orings e dos bicos (Não sei se é o termo correto) dos injetores).
2. Dificuldade a pegar em quente. Substituição das escovas do motor de arranque;
3. Abanão ao desligar e ruído metálico. Limpeza da válvula borboleta (tinha a parte elétrica chio de resíduos de óleo).
Total 175€ IVA incluído.
Lição aprendida: Ir à marca ou a oficina certificada, não sempre é sinal de serviço com qualidade.
Muito obrigado a todos pela ajuda que me deram.
- smdp23
Sem dúvida
O que interessa é que está resolvido
Já agora,onde se localiza o oficina e contatos,pode ser importante para outros membros da zona.
Também tenho esse problema a frio.....
Endereço da oficina:
José Reis e Carla Lima, Lda
Rua do Covelo 164
4900-697 - AREOSA
VIANA CASTELO
Rua do Covelo 164
4900-697 - AREOSA
VIANA CASTELO
