Olá a todos.
Tenho uma passat 3bg de 2001 apareceu-me um problema numa altura boa .
De momento só tenho ar condicionado e de frio não preciso nesta época.
Se mudar para sofagem não acontece nada a não ser a continuar a entrar ar frio para dentro do carro.
Todos os tubos de sofagem aquecem mesmo até dentro do carro. Falo até ao ultimo ponto que conseguimos verificar antes de entrar dentro do habitáculo, que são os tubos estão ao lado da bateria escondidos dentro do tipo de uma manga articulada.
O mecânico disse qie tinha normalmente tinha sido o climatronic que tinha ido à vida, pois nas funções se experimentar abrir e fechar todas as comportas do circuito, todas elas funcionam corretamente, não tem nenhum motor avariado nem comportas bloquedas. (Desmontou os plásticos por baixo do tablier e experimentou).
O problema é que já experimentei com um outro climatronic e é a nesma coisa .
Eu passo bem sem a sofagem, mas por vezes ando com uma piolhinha de 17 meses na carrinha e ela tem que andar só com os olhinhos à mostra .
Se alguem tiver uma opinião para me ajudar é bem vinda .
Um abraço.
Falta de sofagem
- Veículos: vw passat 3bg 2001/seat ibiza sport 2012
Re: Falta de sofagem
Não tens muitas causas possíveis para isso acontecer, radiador entupido ou termostato aberto permanente, uma "flap" que esteja presa, tirando isto não existe muito mais coisas que possam estar a influenciar isso.
Olá Mário_Marques!
A flap a que se refere, é aquelas "portas" que abrem ou encerram a passagem do ar, certo? Se assim for, elas estão todas a trabalhar.
Em relação ao termostato, está tudo ok, e até foi trocado à pouco tempo.
No que diz respeito ao radiador de sofagem, pode indicar-me onde se situa? Pergunto isto, porque até aos tubos entrar para dentro do habitáculo está tudo quente. Os tubos que entram entre a bateria e o servo-freio estão quentes.
Já experimentei com um climatronic de um Golf 4 e não deu em nada. Tudo na mesma.
De momento até ando com o meu climatronic desengatado, as fichas andam ao penduro e hoje sem mais nem menos começou a sair ar quente e poucos minutos depois voltei a sentir a sair ar frio e assim ficou novamente. Isto aconteceu com o climatronic desengatado das fichas.
Um abraço.
Um abraço.
O quente é relativo, para dar bom calor o radiador tem de atingir bastante temperatura mesmo senão não dá calor suficiente porque a taxa de transmissão de calor do radiador da sofagem é baixa.
Quem tiver um termostato já um pouco cansado em que a temperatura do motor ande abaixo de 88graus reais não consegue ter muito calor na sofagem, difícilmente faz 22graus sequer e se fizer rapidamente arrefece.
O radiador da sofagem é dentro do tablier, para ter acesso a ele nesse carro o tablier tem de sair fora.
Se o carro tiver o sistema de refrigeração em bom estado com anticongelante original e sinais de ser bem tratado não é normal ter problemas no radiador de sofagem, por outro lado, se houver sinais do contrário é comum dar problemas.
Outra hipótese é o sistema por algum motivo ter ar, muita gente não sangra os carros devidamente, mesmo muita gente.
O quadrante do carro não mostra a temperatura real do carro, tem um erro grande, suficiente para não dar sinais mas não aquecer o que devia e a sofagem por isso nao funciona bem.
As flaps, só confiar depois de as ver mesmo, todas, ver á frente delas, inspecionar mesmo, julgo pelos comentários que isso já terá sido feito.
O controlador do climatronic por norma não causa este tipo de avarias, quando avaria, avaria mesmo.
