Bom dia prezados,
Tenho um Golf Sportline 2013/2014 Sportline e após uma troca de fluidos, disco e pastilhas de freio traseiro o carro exibe a mensagem abaixo de forma intermitente, segue:
“PARE ERRO NO FREIO MANUAL DE INSTRUÇÕES”.
Tal mensagem aparece no painel do Golf 2013/2014 Sportline.
Voltei no mecânico e ele realizou a checagem com o Scanner que não detectou nada. Observação: Após essa checagem a mensagem ficou 3 semanas sem ser exibida, mas agora voltou.
Vocês já passaram por isso?
Agradeço qualquer ajuda.
- Veículos: Golf Sportline 2014
Re: PARE ERRO NO FREIO MANUAL DE INSTRUÇÕES
Como foi efetuado o procedimento para trocar as pastilhas travão traseiras?
True story by Telmo Abreu
Meu mecânico que realizou a troca. Não sei como foi feito (Foi trocado as pastilhas, disco e colocado o fluido de freios).Golf_4_TDI Escreveu: ↑30 set 2019, 20:53 Como foi efetuado o procedimento para trocar as pastilhas travão traseiras?
Você saberia me dizer como seria uma troca ideal?
O que interessa aí é que algo não foi bem feito, na troca das pastilhas ou na troca do fluído de freios. O carro tem alguma falha de funcionamento nos travões além do aviso aparecer?
Os freios estão funcionando normalmente, até mesmo o freio de mão. Não sinto nenhuma problema.Golf_4_TDI Escreveu: ↑01 out 2019, 13:50 O que interessa aí é que algo não foi bem feito, na troca das pastilhas ou na troca do fluído de freios. O carro tem alguma falha de funcionamento nos travões além do aviso aparecer?
Verifica o nível do fluído de freios no reservatório.
Encontrado o problema.
O nível do fluido interfere diretamente na mensagem "PARE ERRO NO FREIO MANUAL DE INSTRUÇÕES", mas no meu caso era que a boia que vai na tampa do reservatório estava suja, dessa forma estava impedindo que ela deslizasse pelo reservatório (Ela ficava travada na posição superior da tampa), acusando assim que não havia fluido. Foi feito uma limpeza na boia e também no reservatório e o problema foi solucionado.
Obs.: Há um sensor na boia que transmite se há ou não fluido para a central.
Obrigado a todos pelas dicas.
Sigaaa, andamento com a máquina agora!
Boas curvas!
Boas curvas!
